Алена71
xarl,
да вот так не повезло. |
mario-kvk
| ко вниманию всех обсуждающих данную проблему. если есть подозрения на неисправную электро проводку, нужно переключить см в заведомо рабочую розетку. если все в порядке, можно предположить, что неисправен тэн. возможно даже что поменяли местами нейтраль и землю. проверить это можно подключив см через узо |
Алесей
| mario-kvk писал: | | возможно даже что поменяли местами нейтраль и землю. |
А вот с этого места поподробнее.. Поменяли скаажем в щитке и что ?... Перестанет греть ил что.. Ждем продолжения.. |
mario-kvk
| поменяли не в щите а на клеммах тэн. а то что в щите это отдельная история. |
wolf50
| mario-kvk писал: | | поменяли не в щите а на клеммах тэн. а то что в щите это отдельная история. |
кто поменял ,когда и с какой целью  |
mario-kvk
| бывает кто нибудь может попытаться таким образом экономить электро энергию. мало ли самоучек нерадивых |
Wycheslav
А может , банально, в эл. щите ноль подгорел - тупо так, по детски ! И искрит он себе потихоньку , пока всю технику соседей по площадке не пожгёт !  |
Алена71
grifat,
Пришел муж с работы.Померили напряжение было 216-217.Включили машинку напряжение упало до 212-213. Потом машинка вырубилась на 53 минуте работы и стала показывать полное время выбранного режима.Вот такие дела  |
mario-kvk
| тогда это сто процентов ноль на щите подгорел. при включении энергоемкого оборудования ноль будет каждый раз выгорать, пока не вызовите мастера. нужно зачистить контакты и/или заменить шину нейтрали(нулевую) |
cybe
| Видел такую машинку с проблемой сети, но у неё на индикаторе было Eb0 и не сбрасывалось при выкл., только если обесточить или через диагностику (Eb3). Здесь не так |
Алесей
| mario-kvk писал: | | поменяли не в щите а на клеммах тэн. |
А по твоему на клеммы ТЭНА строго подается на одну фаза на другую ноль? А если вилку в розетке перевернуть? Что будет? Не поменяется? mario-kvk, Ты вообще устройство машины хоть чуть чуть представляешь? Советую немного изучить, хотя бы схему, прежде чем идеи мягко говоря странные выдавать. |
Рифат
Обыкновенный человек
Алесей, я это называю -"выдать теоритический бряк" или просто -брякнул .  |
mario-kvk
| mario-kvk писал: | | если все в порядке, можно предположить, что неисправен тэн. возможно даже что поменяли местами нейтраль и землю. проверить это можно подключив см через узо | как вы думаете? если в тэн есть короткое, как он себя поведет? куда пойдет ток? обнаружится ли остановка программы если ток потечет через землю?
ДОБАВЛЕНО 13/05/2009 13:35
Алесей, и вот тебе кстати информация к размышлению. не все вилки можно перевернув вставить в розетки! читай международные стандарты. потом пости здесь. сам был бы хорош еслиб что нибудь подсказал! |
Алена71
mario-kvk,
После того как машина встала, я запустила режим " спорт" 30мин, при этом режиме температура 30 градусов.Машинка отработала хорошо, напряжение на приборе было 216-217.
Может все же дело не в напряжение, а электронику заклинило? Может кто подскажет как войти в сервисный режим и узнать какая ошибка запомнилась.Буду очень признательна.
А на мастеров мне везет как утопленнику.Вчера разговаривала с мастером,договорились,что сегодня до 12 дня мне перезвонит и уточнит время,когда он сможет приехать.Но увы от него до сих пор ни ответа ни привета.  |
Мелиор
| mario-kvk писал: | | Алесей, и вот тебе кстати информация к размышлению. не все вилки можно перевернув вставить в розетки! читай международные стандарты. потом пости здесь. сам был бы хорош еслиб что нибудь подсказал! |
Ну и хамовитый народ пошел. Форум превращается в проходной двор.
А вообще надо иметь на форуме пару таких "умников-умельцев" для ответов на глупые вопросы. По принципу - какой вопрос, такой ответ  |
allfat
Добрый дядя
| Алена71, посмотрите личные сообщения. |
cybe
| Мелиор писал: | А вообще надо иметь на форуме пару таких "умников-умельцев" для ответов на глупые вопросы. По принципу - какой вопрос, такой ответ  |
Согласен Тока надо давать команду и направление ссылкой  |
Рифат
Алена71, ну и как?
mario-kvk, хорош бесноваться и хамить подряд.ты уже двум модераторам нахамил ,не испытывай терпения ,а то в Баню пойдёшь отдыхать.Не хватало ещё чтоб каждый клиент из себя умника корчил и идиотские предположения высказывал,про всякие замены нуля и заземления.  |
Алесей
mario-kvk, Да ты я гляжу не уймешься? Правда в баню отправить? А пока вилки поищи на стиралках которые переворачивать нельзя. И стандарт приведи на эту тему.А то я гляжу ты слышал звон да так и не понял где он. Завтра заявишь что стиралки от трехфазного напряжения питаются.. К тому идет вижу.
Засим тему закрываю, пока дом не спалили после таких советчиков. |
Рифат
Алесей,  |
