Стиралка LG WD-8018 после включения не реагирует на кнопки
Alexandrm
Сообщение #1 От 25/05/2009 11:35 цитата
Всем привет. Мож кто сталкивался, поможет, машинка после включения и при попытки задать какую либо программу на табло показывает (мигает) пауза (что при открытой что при закрытой дверце) и не реагирует ни на одну кнопку, даже включения, если это программный сбой моно ли перепрошить?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 От 25/05/2009 11:37 цитата
Alexandrm,в модели ничего не перепутал? Кем будешь -мастером или его клиентом?
Alexandrm
Сообщение #3 От 25/05/2009 11:42 цитата
grifat, нет в модели не перепутал это тоже я так понимаю что и 1018 токо 800 оборотов, машинка дома, в ремонт везти смысла нет т.к. говорят менять модуль(5000р) выгодней купить новую, вот хочу с вашей помощью попробовать починить, раз уже ее чинил, модуль паял
Сергей
Сообщение #4 От 25/05/2009 12:26 цитата
Alexandrm, допиши полностью модель, например WD-80180N, и найди спеца, который сможет починить модуль, не меня его целиком...
Alexandrm
Сообщение #5 От 27/05/2009 09:57 цитата
Сергей, модель WD-8018(0-9)S, спеца найти не получается, т.к. увидев что плата залита, не беруться, а вообще у нее глюк не понятный (мне по крайней мере): у нее есть функция защиты от детей, так вот воткнув машинку в розетку не включая саму, нажимаю эти две кнопки чтоб включить защиту, она (защита) включается нормально, а если машинку включить у нее экранчик мырцает, как будто где то не хвает питания или коротит
virmeshter
virmeshter
Сообщение #6 От 27/05/2009 10:12 цитата
Alexandrm, где живешь?
Alexandrm
Сообщение #7 От 27/05/2009 10:15 цитата
в Красноярске
mas-ter
Сообщение #8 От 27/05/2009 10:55 цитата
Посмотри на пропайку кнопочек, а что касается залитого модуля, то вырежи резаком окно и все увидишь. Удачи!!!!!
23rus
23rus
Сообщение #9 От 27/05/2009 11:19 цитата
mas-ter писал:
вырежи резаком окно
В смысле ?!? Газовым, резаком ?
Рифат
Сообщение #10 От 27/05/2009 11:26 цитата
23rus, таким .Или таким. голливудская улыбка Ну все же поняли ,каким подмигивание
23rus
23rus
Сообщение #11 От 27/05/2009 11:45 цитата
grifat, смех второй более симпатичнее. классно!
Alexandrm
Сообщение #12 От 27/05/2009 12:19 цитата
кнопочки поменяны, плату от геля оторвал, а сверху гель не снимал
сёма сёмыч
Сообщение #13 От 27/05/2009 12:54 цитата
НЕ НУЖНО отрывать ,советовали вырезать с обратней стороны ,а теперь больше проблем добавилось.Микро трещин наверно уже валом.
ДОБАВЛЕНО 27/05/2009 13:56
Проверь жгут проводки сзади машины.
Alexandrm
Сообщение #14 От 27/05/2009 13:36 цитата
после того как оторвал полгода работала нормально
