ИНЭКО
| Посмотри внизу - может треться о выступ бака, посвети светом. Если бы он тёрся сверху - то было бы мучение его поставить. |
зубрила
forestgreen, вопрос №1: машину покупал б/у или новую? , № 2: ты первый хозяин машины или досталась от другого? К чему спрашиваю - была машина в ремонте или нет? Или ты не знаешь...?
Да, судя по фото...., вы чё её всю разобрали?... |
forestgreen
Машинку целиком не разбирал.
Фотография из статьи по ремонту стиральных машинок Siltal 348.
В воскресенье утром убедился, что проблема из-за трения ремня о верхний левый противовес. Снял барабан с одной из держащих пружин, при этом барабан сместился вниз и в сторону. Сразу стало видно, что ремень вплотную прилегает к противовесу. Так как болт, крепящий противовес, и без того был затянут на максимум, принял решение несколько стесать верхний противовес в точке соприкосновения с ремнем - благо противовес из бетона.
Через 10 минут - всё было закончено и теперь проблемы с трением ремня и противовеса нет.
Есть другой вопрос. При вращении мотора слышен тихий звук из движка. Предположительно думаю, что нужно смазать подшипники вала движка. Стоит ли это делать? Если да, то чем смазывать и как? |
Мелиор
| forestgreen, ох не простое это дело. Прежде, чем смазать подшипники нужно разобрать движок. Он либо стянут шпильками, либо заклепками. Заклепки надо рассверлить. Вынуть якорь. Затем, если подшипники установлены не очень близко к коллектору и к обмоткам, можно аккуратно снять крышечки подшипников и набить их смазкой. Если не удастся, подшипники надо снимать с вала. А для этого надо предварительно стянуть шкив. Нужны хорошие съемники. Устанавливать подшипники на вал нужно опять же приспособлениями, стучать нельзя. Ну как, берешся? |
ИНЭКО
| forestgreen писал: | | При вращении мотора слышен тихий звук из движка. |
Мотор рабтает или крутить его - естественно есть звуки. Не полез бы за ремнём - и ничего не слышал бы.
Звук плохих подшипников не назовёшь тихим, поэтому не заморачивайся - закрой и стирай, а то лишнее делать разошёлся. |
Андрей-California
Доброе время суток!
Подскажите пожалуйста как одевается ремень(1192j3) на SL 348 X, такое ощущение что он короткий, не одевается на колесо барабана и шкив двигателя.
Заранее спасибо |
ТИПЧИК
Такая же хрень с машинкой!!!!Рвётся ремень каждый год,задолбал!!!!!Уже всё перепробывал(разобрал,собрал),всё равно рвётся.  |
vservice
| ТИПЧИК, А свою тему создать, не поднимая 2летней давности слабо? |
Мелиор
| vservice писал: | | ТИПЧИК, А свою тему создать, не поднимая 2летней давности слабо? |
Если на такой же машинке и та же проблема, то тему новую можно не открывать.
ТИПЧИК, как рвется ремень? Прожигается или расслаивается? Если расслаивается на нитки, посмотри шкивы на предмет заусениц. Бывает шкив двигателя немного ржавеет, если машинка стоит в сыром помещении. Правильно ли устанавливаешь ремень? Крайний ручеек не должен свисать со шкива двигателя |
сёма сёмыч
| Очень просто рвётся ремень.Машина узкая и шкивом движка при дизбалансе трёт о корпус .Прежде чем хаить подумайте ,кучу ремней поменял по гарантии ,что лж ,самсунг ,ардо итд. |
Мелиор
| сёма сёмыч, даже если это и так, твои предложения? "Не хаить" и ничего не делать, продолжать менять ремни? |
сёма сёмыч
| Писал ,что поменял мнего ремней, проблема в дизбалансе и механика здесь непричом ,ройте электронику и если сможете измените некоторые конфигурации ,может и решите эту проблему. |
