СМА IBERNA LBI2518TX не может запустить двигатель РЕШЕНО
На страницу Пред.  1, 2
regiss
Злой
regiss
Сообщение #21 От 17/06/2009 20:52 цитата
mas-ter писал:
Да случаи имели место при 160 V
Откуда, в Европе, такие - U ?????? сумашествие
За такое, можно и "на нары" попасть (у них, конечно подмигивание )....
crush
crush
Сообщение #22 От 17/06/2009 22:19 цитата
regis2 писал:
R мотора остаёться не изменным, соответственно при понижении U - "падла" I, возрастает, и "прожигает" изоляцию обмоток....
Тогда все резюки должны гореть в соответствии с таким законом Ома подмигивание
А как же пусковые схемы асинхронников,когда пуски осуществляются при пониженном напряжении?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #23 От 17/06/2009 23:13 цитата
crush писал:
Ой, Прошу помощи что то я переумничал
I=U/R, соответственно при понижении U - понижаеться и I
Для данного случая ( мотора переменного тока) надо применять совсем другую формулу......
uhfnl
Сообщение #24 От 18/06/2009 03:46 цитата
Всем спасибо!
Кондёр нашёл, расположен слева от двигателя, прикручен к корпусу и закрыт непрозрачным мешком...
Оказался на 12 мкФ. Памятуя о том, что в сети теперь почти постоянно пониженное напряжение решил поставить на 16 мкФ.
Проблема решилась.
Машинке 12 лет уже, думал придётся менять, а теперь ещё поработает... ;-)))
Мелиор
Мелиор
Сообщение #25 От 18/06/2009 08:25 цитата
uhfnl писал:
Скорее просто на 16 уже был, а на 12 еще искать нужно
uhfnl
Сообщение #26 От 18/06/2009 10:27 цитата
Мелиор писал:
uhfnl писал:
Да нет, искать не нужно, вон за углом продают...
Я кстати смотрел на него когда 16 покупал, да что то передумал...
