CMA-indesit wisl83 работает на одной скорости
На страницу Пред.  1, 2
JUK
Сообщение #21 От 17/06/2009 11:16 цитата
Тахо- смотрел сопротивление катушки 75 Ом, магнит целый,сидит на валу хорошо.Цепь до проца прошел все в норме.
Заменил симистор и uln ничего не изменилось.
mas-ter
Сообщение #22 От 17/06/2009 19:02 цитата
Симистор, 16ВТВ ???, ULN -эти вещи не должны влиять. Смотри сопротивления, а именно их номинал (неподгоревшие-не значит целые) проверяй именно цепь тахо. Я всегда проверяю цепь не снимая разъемы, звоню от катушки (маленький прокол иголкой в провод) и пошел до проца. Удачи !!!
JUK
Сообщение #23 От 18/06/2009 12:30 цитата
Симистор поставил 16 амперный BTB16,стоял 12. Сопротивления все что идут в цепи тахо выпаял проверил-норма. Транзистор с диодом тоже в порядке.
Крутнул вал, проследил переменка от тахо до проца доходит. А 37 вывод проца должен сидеть на корпусе? Правда корпус не чистый-10 Ом.
Тахо подкинуть нечем.Наверное остается или проц или прошивка не под мое железо.
JUK
Сообщение #24 От 18/06/2009 20:42 цитата
Спасибо всем кто помогал разобраться с этой не легкой проблемой.
Буду искать модуль целиком. Если есть предложения пишите.
