СМА Samsung P8091 нужен аналог транзистора D288-Y
Nailk
Сообщение #1 От 13/06/2009 10:40 цитата
На панели управления сгорел транзистор D288-Y. Почернел и воняет. Такой у себя в Алматы не нашел. Подскажите параметры его или советский аналог.
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 13/06/2009 14:23 цитата
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/272913/SAVANTIC/2SD288.html
ДОБАВЛЕНО 13/06/2009 15:26
должен подойти наш КТ829А в таком же корпусе.
Nailk
Сообщение #3 От 14/06/2009 11:07 цитата
Спасибо, по параметрам подобрали советский транзистор, чуть мощнее, счас не помню какой, уже поставили и работает. Кому нужно будет, могу потом посмотреть. Сейчас жена к к стиральной не подпустит, стирает.
Еще раз спасибо!!!
ДОБАВЛЕНО 14/06/2009 12:15
КТ857А
мастер-ломастер
Сообщение #4 От 14/06/2009 11:52 цитата
Nailk, странно, у 2SD288-Y h21=240, а у КТ857А h21=10, и как они могли подойти?
Nailk
Сообщение #5 От 22/06/2009 11:03 цитата
Зашел в магазин, показал хар-ку. Дяденька тут-же сказал какие подойдут, еще по каталогу посмотрел. Назвал еще парочку вначале, но они у него оказались горелые после проверки. Стиральная работает, без проблем!!!
vservice
Сообщение #6 От 22/06/2009 13:34 цитата
Nailk писал:
смех браво!
Добрый, такой, "дяденька" голливудская улыбка
