Стиралка ARDO A800 - не крутится
RVS-110880
Сообщение #1 От 21/06/2009 09:19 цитата
Всем привет! Проблема следующая: все режимы работают кроме двигателя. На плате управления поменял оба больших резистора (т.к. один сгорел) на 6.8к 10w. Два раза снимал мотор, покрутишь его в руках, посмотришь на него, поставишь - 2, 3 стирки работает как положено и ВСЁ !!! (после каждого снятия) Может у кого было такое?
wolf50
wolf50
Сообщение #2 От 21/06/2009 09:26 цитата
улыбка
ДОБАВЛЕНО 21/06/2009 10:31
RVS-110880 писал:
Двигатель какой стоит?
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #3 От 21/06/2009 09:31 цитата
wolf50, Там стоит асинхронник, либо пропадает контакт в цепи управления двигателем, либо конденсатор.
wolf50
wolf50
Сообщение #4 От 21/06/2009 09:34 цитата
шайтан, я сначала написал,а потом понял,что чушь сморозил исправил ,а ты опередил улыбка
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #5 От 21/06/2009 09:40 цитата
RVS-110880 писал:
Да ты прям как Алан Чумак - двигатель энергией заряжаешь смех
RVS-110880
Сообщение #6 От 21/06/2009 12:19 цитата
Блок упр. - DMPU 8 R5
Мотор - MCA 45/64 - 148/ML1 15070 rpm - 1.9 A 430 W
Может у кого есть схема?
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #7 От 21/06/2009 13:27 цитата
Если стоит DMPU - то двигатель коллекторный, а значит прежде всего проверь щетки.
Сообщение #8 От 21/06/2009 21:20 цитата
RVS-110880 писал:
Не встречал в DMPU 2х6,8 кОм 10 Вт. Стоят 2х6,2 5 Вт.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #9 От 21/06/2009 21:31 цитата
RVS-110880 писал:
все режимы работают кроме двигателя. На плате управления поменял оба больших резистора (т.к. один сгорел) на 6.8к 10w)
Ход не верный, при сгоревшем одном резисторе мотор работает, просто появляються "проблеммы по позже"...
xarl писал:
Без разницы - модуль "пашет" и с 6,2к и с 6,8к. У человека, видно, модуль уже ремонтировался...
RVS-110880 писал:
1. Счетки мотора
2. Контакт в разъёме
3. Не проблема, мастер сделает за 20 мин.....
regiss
Злой
regiss
Сообщение #10 От 21/06/2009 22:38 цитата
При остановке мотора, прозванивай его с модуля, и результаты замеров в студию....
Сообщение #11 От 22/06/2009 08:47 цитата
regis2, я к тому, что человек первый раз держит модуль в руках.
RVS-110880
Сообщение #12 От 22/06/2009 14:57 цитата
Стояли 2х6,2 5 Вт. А до этого в ней меняли только подшипники.
mas-ter
Сообщение #13 От 23/06/2009 18:43 цитата
Напиши продуктовый номер (если хочешь получить схему), начинается на 01........., таких моделей несколько, и приходится гадать.
RVS-110880
Сообщение #14 От 29/06/2009 12:03 цитата
Всем спасибо! Проблема решена. От одной щётки отпал проводок. Заменил обе щётки и всё заработало как надо!
