Температура двигателя Samsung SWF 8005
Д.Купер
Сообщение #1 От 09/07/2009 13:26 цитата
Здравствуйте.
Проблема: дым и запах обмотки двигателя вышеупомянутой СМА
Приобрёл аналогичный ,как сказал мастер,новый асинхронный эл.двиг.
Устанавливал сам.
Смущает: после уже 20-ти минут стирки до двигателя не дотронуться-горячий. Кто говорит-так и должно быть (2 мастера), один мастер предположил,что мог накрыться конденсатор (уменьшение силы тока и ,как следствие,нагрев двигателя).
Причина сгорания старого не известна. Но,тот,у кого брал новый,сказал,что из-за поподания воды (на сегодня поподание воды исключил)
До старого,кстати,тоже было не дотронуться в конце стирки.
Извиняюсь за сумбурное изложение.
Хотелось бы увидеть другие авторитетные мнения.
Спасибо.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 09/07/2009 13:44 цитата
Д.Купер, вопрос то в чем? Если бы хотя бы после одного предложения стоял такой значек "?", то было бы на что отвечать. А так можем только посочувствовать
Д.Купер
Сообщение #3 От 09/07/2009 13:51 цитата
Должен ли греться двигатель так,что до него не дотронуться?
Если нет, то в чём может быть причина нагрева? Конденсатор????
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 09/07/2009 14:07 цитата
Д.Купер, двигатель, скажем так, должен сильно греться. Особенно после отжима с полным барабаном. Вонять горелым, дымиться, плавиться, сильно искрить, выбивать пробки он при этом не должен. Если такой факт имеет место, то движку хана. Точнее диагноз поставит мастер. Только не тот, который сказал про конденсатор
Д.Купер
Сообщение #5 От 09/07/2009 14:46 цитата
К сожалению, шильдиков на "новом" двигателе нет.
Позвал того мастера,у кот. и брал движок.
Да,Вы правы, пускай он сам пощупает, померяет....
А на сегодня двигатель сильно греется,но не воняет,не искрится и не плавится пока.
Главным образом в том,что он должен " сильно греться" я и хотел убедиться.
wolf50
wolf50
Сообщение #6 От 09/07/2009 20:37 цитата
Допустимый нагрев асинхронного двигателя зависит от класса изоляции обмоток.Самый низший А допускает 65 гр С.Высший класс изоляции Н до 135 гр С. Кроме того на нагрев влияет напряжение сети.Понижение на 5% и повышение на 10 % ведет к росту тока в обмотках двигателя и увеличению нагрева статора за счет вихревых токов.Так что ищи сам,где у тебя & прячется.
