стирмашина Candy Holiday Energa 735 замена подшипника?
На страницу Пред.  1, 2, 3
майкюэль
Сообщение #41 От 06/08/2009 23:34 цитата
мастер см, ну если только так смех
мастер см
мастер см
Сообщение #42 От 06/08/2009 23:37 цитата
майкюэль, Пьем пиво Пьем пиво А как иначе.?
майкюэль
Сообщение #43 От 06/08/2009 23:39 цитата
хотя там пока этот блин откручиваешь без снятия бака тоже намучаешься и все руки изрежешь.была попытка помню.надеялся что прокатит недовольство, огорчение недовольство, огорчение Итог канди в ремонте полное г....
ЗЫ у меня послезавтра заявка на этот блин холидей смех
мастер см
мастер см
Сообщение #44 От 06/08/2009 23:41 цитата
Сочувствую.
майкюэль
Сообщение #45 От 06/08/2009 23:43 цитата
мастер см, Пьем пиво если выживу смех
мастер см
мастер см
Сообщение #46 От 07/08/2009 00:39 цитата
майкюэль, удачи.
Doctor97
Сообщение #47 От 10/08/2009 16:00 цитата
Я уже понел как можно сделать, нужно три или четыре болта с гайками и шайбочками, скрутить их и вставить в щель между баробаном и крышкой и использовать как донкрат подкручивая болтики с шайбочками. Тогда эта злощастная крышка неустоит.улыбка
