KSA_VoRoN
Собственно проблема такая, машинке 5 лет работает только в режиме без нагрева воды, ставлю на прогревание, заливает воду и в момент когда должен включиться ТЭН машинка начинает воду сливать при этом ручка программатора начинает вращаться без остановок, ТЭН проверял отдельно, работает, но при этом тест показывает на неисправность ТЭНа, кто знает что это может быть?  |
wolf50
| KSA_VoRoN писал: | | ТЭН проверял отдельно, работает |
Как это отдельно?В банке с водой что ли?Поменяй Тэн на другой для начала.В ту же банку сунь и провода подключи. |
шайтан
Виртуоз болгарки
| KSA_VoRoN писал: | | ТЭН проверял отдельно, работает, но при этом тест показывает на неисправность ТЭНа |
1.Тэн проверяется мегометром на пробой 2. Какая проблема поменять ТЭН? |
KSA_VoRoN
| ТЭН проверял тестером и подачей напряжения 220 V, кстати для уверенности ставил и новый ТЭН, никаких изменений. |
Мелиор
| ... кроме того ошибка тэна подразумевает и проверку его цепей |
KSA_VoRoN
| А вот цепь не проверил, завтра посмотрю. |
шайтан
Виртуоз болгарки
Мелиор, личка  |
wasilij
шайтан, пыль?  |
KSA_VoRoN
Вопрос решился, проблема была в плате, оплавился контакт на реле которое подаёт питание на ТЭН.
Теперь другой вопрос, машинка ранее ремонтировалась, был заменён ТЭН, c 1700 W на 1900 W, могло ли это повредить контакт реле из за повышения нагрузки? |
Мелиор
| KSA_VoRoN писал: | | был заменён ТЭН, c 1700 W на 1900 W, могло ли это повредить контакт реле из за повышения нагрузки? | Нет |
Dorian
НЕТ !!! |
KSA_VoRoN
| Всем спасибо, вопрос решён, тему можно закрывать. |
