СМА Akai AWM 351 SUD - брыкается двигатель (нужен мастер)
apricot
Сообщение #1 От 16/10/2009 13:46 цитата
Добрый день, уважаемые спецы! улыбка
Брэнд СМА достаточно редкий, обзванивал несколько СЦ и мастеров - с Акаями не работают, поэтому обращаюсь к вам. Если тут есть спецы из Новосибирска, готовые починить мой аппарат - милости прошу в личку, договоримся.
Вот суть проблемы:
при раскрутке барабана в режиме стирки (или укладки перед отжимом) он начинает крутиться на полных оборотах, как при отжиме, после чего двигатель отключается - когда сразу (тогда машинка может аж "подпрыгнуть"), когда через пару секунд. После этого машинка через пару минут предпринимает ещё попытку нормально раскрутить барабан. Проблема проявляется не каждый раз - машинка может несколько стирок подряд вообще без нареканий работать. Также двигатель может иногда выходить на полные обороты не во время его старта, а уже в режиме стирки, т.е. крутится медленно, и вдруг начинает крутиться быстро, после чего, опять же, следует его остановка.
Дополнение:
иногда машинка не переходит в режим отжима, т.е. очень долго делает укладку, при этом время до окончания программы стирки не уменьшается (например, показывает 8 минут, потом 7, потом снова 8). Эта проблема иногда возникала ещё с момента покупки, но тогда я не придал этому никакого значения.
Машинке 2 года. Если нужна доп.информация - предоставлю. Спасибо!
alexu
Сообщение #2 От 16/10/2009 13:52 цитата
судя по картинкам на BEKO похожа
Dima700926
Dima700926
Сообщение #3 От 16/10/2009 14:23 цитата
Насколько я помню, это клон Беко, модуль инвенсис.
apricot
Сообщение #4 От 16/10/2009 14:29 цитата
Модуль Invensys, всё верно. Могу и фотки скинуть, если кому надо. Осталось кого-нибудь из Новосиба на этом форуме найти улыбка
тю
тю
Сообщение #5 От 16/10/2009 20:10 цитата
Akai=Beko WM 5508 T
