makke
Zanussi FA 1032 sn 24700148 Pr 914211017
после 3 попыток раскладки белья и отжать заканчивает программу (как с бельем, так и пустая). отжима нет.реверс есть. двигатель и цепи тахо проверял, в норме(правда прозванивал обычным тестером). подскажите изза чего не выходит на отжим, в какую сторону копать. |
TDA72
| Щетки тестером проверял ? |
makke
| звонил движок через разъем на плату, предварительно вынув этот разъем, сопротивления в пределах 2-4 Ом, тахо 400 Ом. Влияет ли таходатчик на работу двигателя пристирке? к примеру если там будет межвитковое то как это отразится на работе двигателя? |
Мелиор
| makke, привози КА, постараемся сделать |
makke
| еще проблема не могу отсоединить его от лицевой панели. есть схема разборки лицевой панели? |
TDA72
makke
| нет, боюсь сломать, потому и написал сюда |
Мелиор
| makke, сейчас напишу в личку |
vservice
| makke, там на ручке должно быть небольшое отверстие, туда нужно аккуратно надавить скрепкой или зубочисткой и провернуть ручку. |
makke
| спасибо, уже подсказали, но это мелочи я вот с тахо ничего понять не могу |
vservice
| у тебя осциллограф есть? Подключайся и смотри импульсы. |
makke
| к сожалению нет, видимо придется от ремонта отказываться, в пользу более квалифицированного спеца. ну и на месте еще раз все проверю да заменю транзистор на модуле в цепи тахо. подскажите еще каким должно быть сопротивление тахо? |
Kostya232
| скинь ремень, сядь тестором ( R омы)на тахо,крутни пальцем ротор если тахо(R) меняется то жив ,скорее всего сам мотор проблемный |
vservice
Kostya232, слов нет... |
regiss
| makke писал: | | Влияет ли таходатчик на работу двигателя при стирке |
Это вопрос мастера ???
| makke писал: | | видимо придется от ремонта отказываться, в пользу более квалифицированного спеца. |
Отдай Мелиору....
| makke писал: | | после 3 попыток раскладки белья и отжать заканчивает программу (как с бельем, так и пустая). отжима нет.реверс есть. |
Если по делу, то что тебе до этого советовали - ФУФЛО...(мотор тут совсем не причём).
У тебя проц не видит сигнала ПУСТОЙ БАК. |
Wycheslav
regis2,  |
alexu
| regis2 писал: | | У тебя проц не видит сигнала ПУСТОЙ БАК. |
или в момент перехода на отжим (после разкладки белья) происходит провал........,но первый раз можно увидеть осцилографом  |
makke
| осцилографа нет.. отсюда и вопросы дурные. я даже не могу определить что за плата, ewm 1000, 1000+ или 2000. неисправность связана с двигателем или с эбу? редко прошу помощи, но с этой поломкой почему то зашел в тупик. всех с новым годом )))))) |
vservice
| makke писал: | | осцилографа нет.. отсюда и вопросы дурные. я даже не могу определить что за плата, ewm 1000, 1000+ или 2000. неисправность связана с двигателем или с эбу? редко прошу помощи, но с этой поломкой почему то зашел в тупик. всех с новым годом )))))) |
там даже на модуле написано |
sanchara
| Контакты в КА чистить нужно- стандартная ихняя болячка. |
