regiss
| sanchara писал: | | А ты когда нибудь встречал EWM 2000 без дисплея? |
| sanchara писал: | | в том то и дело, что я то встречал. Ошибка там высвечивается миганием светодиодов. |
Опять, sanchara, хотел показать проф. уровень и - промазал....
И, что на EWM 2000 ты считал количество вспышек ???
| cybe писал: | | Degteryov, где-то обрывается связь между индикацией и основной схемой. Ищи |
Это при условии, что там EWM 1000+...
Но есть эти модели и с модулем EWM 1000, а там такого быть не может.
Автор, озвучте пожалуйста, платформу данной С/М ! |
Degteryov
regiss
Ну вот, совсем другое дело.
Делай так - "слови" тот момент, когда С/М адекватно реагирует на селектор, заходи в сервис и смотри код последней ошибки...
Будет последняя ошибка, будет и разговор... |
Degteryov
| regis2 писал: |
Всервис заходить так как и на EWM 1000+? |
regiss
| Degteryov писал: | | Всервис заходить так как и на EWM 1000+? |
ДА
Если С/М иногда запускаеться, то код последней ошибки можно посмотреть и значительно проще. Но об этом на весь инет говорить не буду....
Смотри личку !
Но это сработает только тогда, когда нормально запуститься С/М. |
Degteryov
| Насколько я понял ошибка E94 (старт мигает 4 раза, окончание стирки 9 раз). |
regiss
| Degteryov писал: | | Насколько я понял ошибка E94 (старт мигает 4 раза, окончание стирки 9 раз). |
По моему, ты, "приплыл".....
Мне лично данная ошибка никогда не попадалась, поэтому, что либо советовать не имею морального права...
В оригинальных источниках, при данной ошибке, рекомендация - замена модуля.
В русскоязычных две рекомендации - с начала перепрошивка ЭППЗУ, потом замена модуля.
На всякий случай, спроси у sanchara, он в платформах Electrolux - гений, любой совет (хотя и мимо) - всегда, пожалуйста ! |
sanchara
| Куда мне до великого академика regis2, о да простит его светлый ум... Я встречался с ошибкой E94. Это повреждения данных внутреннего EPROM микроконтроллера, помочь тебе в данном случае может авторизованный сервис по Люксу, который имеет фирменную Приблуду SidekickPC. В данном случае точно могу сказать, что звездит господин regis2 ПЗУ тут не причем! Оно бы выдало другую ошибку. |
Рифат
Обыкновенный человек
| Сообщение Администрации : | участникам regis2, sanchara, --выясняйте все личные вопросы вне форума--в личке например. Это последнее предупреждение.Надоело чистить уже за вами. И давайте прежде чем давать советы, подумаем несколько раз. |
Degteryov
| СПС за советы. Я только не могу понять одного, почему она иногда включается и все таки нормально работает, без каких либо сбоев, но как только программа закончится и селектор будет в положение выкл, при вкл опять ошибка.Ловил удачно программу раз 10 уже, но ее надо ловитьт ( селекторов выкл /вкл по часовой против часовой) |
sanchara
| sanchara писал: | | Это повреждения данных внутреннего EPROM микроконтроллера, |
Не все адресное пространство убито, а только его часть. Возможно, повреждена часть данных области временных переменных там, где не нужно прописались 00 или FF. Подобное может стать из - за проблем питания или не стабильно работающей питающей сети. В момент срыва, проц записывает данные в область переменных значений, а если это происходит сестимотически, то при записи может возникнуть ошибка! Вот ищи, какой сервис с фирменным прибором сможет подправить тебе данные. Потом я бы на твоем месте заменил Шим контролер и литы по питанию, если не хочешь возможного повтора! Если не найдешь сервис с фирменным прибором от Электролюкса, модуль только на замену! |
cybe
sanchara, ну насчёт убийства части адресного пространства - это полный бред. Откуда тогда иногда берутся правильные значения для нормальной работы?
ДОБАВЛЕНО 20/01/2010 13:21
где-то сгнил переход |
sanchara
| cybe, ты видно не встречал системных ошибок! А я встречал и удавалось вылечить. При гнилом переходе не может возникнуть ошибка E93, E94. То, что ты переход сюда вяжешь, вот это полный бред. Тут по аналогии с ПЗУ прошивка имеет ошибки в данных, но программы тем немение выполняет до поры до времени. Во первых стиралка не проверенна на всех режимах и не известно корректно ли работают все программы. Более сказать ошибка E94 говорит о не совпадении циклов стирки записанных в процессоре относительно селектора выбора программ. То есть несовподение программ, а не поврежденные значений. Подробнее и точно можно лишь сказать, считав его EPROM микроконтроллера и сравнить с заведомо исправным дампом! |
cybe
Для тех кто в бронепоезде
| Degteryov писал: | | Я только не могу понять одного, почему она иногда включается и все таки нормально работает, без каких либо сбоев, но как только программа закончится и селектор будет в положение выкл, при вкл опять ошибка.Ловил удачно программу раз 10 уже, но ее надо ловить... |
ДОБАВЛЕНО 20/01/2010 14:22
Если уж будет E94 конкретно, то это навсегда |
sanchara
| Degteryov писал: | | Ловил удачно программу раз 10 уже, но ее надо ловить... |
| cybe писал: | | Для тех кто в бронепоезде |
| cybe писал: | | Если уж будет E94 конкретно, то это навсегда |
Я помечу для тех кто в танке: Вот даже красным из цытаты объвел!
ДОБАВЛЕНО 20/01/2010 14:41
Я больше скажу, устал спорить, машинка не у меня находится в ремонте! Я совет дал, пусть пробует варианты. Была бы у меня машинка, решил бы эту проблему, а так это пустой спор. |
wolf50
| Degteryov писал: | СМА абсолютно новая, единственное стояла в квартире более полтора года.
| sanchara писал: | | помочь тебе в данном случае может авторизованный сервис по Люксу, который имеет фирменную Приблуду SidekickPC |
E94 ошибка конфигурации цикла.Неверная контрольная сумма конфигурации цикла при включении машины. |
vservice
sanchara, посмотри внимательно картинку от wolf50, и, надеюсь поймешь, что ты не прав на все 100%..
Думаю, что cybe, прав и надо искать гнилой пистон, тем более, что это платформа этим грешит. |
sanchara
| vservice писал: | sanchara, посмотри внимательно картинку от wolf50, и, надеюсь поймешь, что ты не прав на все 100%..
Ребята вы что хотите найти гнилой пистон между памятью и процом? Вы что не врубаетесь, что это системная ошибка относится к программному глюку, с железом не связана. Вот обоснуйте мне по какой цепи должен стоять этот пистон, что бы появилась эта ошибка? |
cybe
sanchara, я б с тобой отчасти согласился, если бы не это:
| Degteryov писал: | | ...она иногда включается и все таки нормально работает, без каких либо сбоев... |
