СМА Candy ctg 856 зависла в одном режиме!
Ригель
Сообщение #1 От 06/02/2010 23:50 цитата
СМА Candy ctg 856 зависла в одном режиме, а именно постоянно включен сливной насос и переодически включается двигатель как при стирке. И так бесконечно! Проверил первым делом датчик уровня воды, все нормально. команд аппарат тоже работает, причем переодически включается проходит 1\4 поного круга, а изменений в поведении машинки никаких! После отлючения от сети и включения все повторяется! Модуль управления прозвонил вроде бы тоже все все нормально, но..... подозрения именно на него. Может кто сталкиваля с такой проблемой? Или может у кого есть схема модуля управления?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 От 07/02/2010 00:17 цитата
Ригель писал:
СМА Candy ctg 856
Ригель писал:
команд аппарат тоже работает, проходит 1\4 поного круга
По данному номеру выкидывает только совершенно новые, электронные С/М с модулем Invensys...
Давай код модели ! Начинаеться на 3.......
Ригель
Сообщение #3 От 07/02/2010 00:41 цитата
Я просто недавно занялся ремонтом стиралок, больше по холодильникам...
regis2 писал:
Код модели чего??? модуля управления??? 41013959 GIAS VS-F85 (Я правильно понял?)
А на процессоре написано NEC
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #4 От 07/02/2010 01:59 цитата
Ригель, ты холодильниками занимаешься, вот и занимайся, не пытайся сесть одной ж...й на два стула. СМА посложнее холодильника и для того чтобы их освоить, нужно ими заниматься всерьёз, а не наскоком.
Ригель писал:
Код модели чего???
нужен код модели машины, а не модуля. недовольство, огорчение
cybe
cybe
Сообщение #5 От 07/02/2010 08:46 цитата
Ригель, по 31001928 (CTG856/1-06), действительно, тока Инвенсис, а по номеру платы применяется на:
CTH 120
CTG 100
CTG 85
CTH 127
CTH 107
CTY 103 SY
CTY 113 SY
CTY 93 SY
Если стоит NEC, то давай прошиву с м/с памяти
PS Заполни профиль
-Владимир-
Сообщение #6 От 07/02/2010 08:57 цитата
Все холодильщики кинулись ремонтировать стиралки: и стиралки недоделанные, и холодильники все сложнее а их осваивать некогда. Извините, накапливается.
максим 0203
Сообщение #7 От 07/02/2010 11:52 цитата
-Владимир-, классно!
Ригель
Сообщение #8 От 07/02/2010 17:55 цитата
максим 0203 писал:
Стиралки для прачки, а именно Вязма, мы давно облуживаем, а бытовые по ходу оваиваем, только с такой поломкой первые сталиваемся, хозяин не против заменить весь модуль, но хочется самим разобраться в причине.
Код модели: 31001315
максим 0203
Сообщение #9 От 07/02/2010 18:50 цитата
Подробнее опиши как ведет себя машина?
wolf50
wolf50
Сообщение #10 От 07/02/2010 20:22 цитата
Ригель писал:
До января 2007 шла с Motorized selector 22 settings.INVENSYS и селектор после этой даты пошли
makke
makke
Сообщение #11 От 07/02/2010 20:30 цитата
она так ведет себя при любом положении ручки командоаппарата? думаю стоит обратить пристальное внимание на командоаппарат
vservice
Сообщение #12 От 07/02/2010 21:57 цитата
makke, командник там ни при чем. Ригель, выкладывай прошивку посмотрим что там есть.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #13 От 07/02/2010 22:07 цитата
Ригель писал:
makke, сколько раз тебе я говорил ???
Напомнить ? злость
vservice писал:
голливудская улыбка
Для спеца по холодосам - ЭТО ЖЕСТОКО !
wolf50
wolf50
Сообщение #14 От 08/02/2010 08:44 цитата
makke писал:
на командоаппарат
makke, Ты в нутро стиралки заглядывай иногда,прежде чем писать смех
Если ты Motorized selector называешь командоаппаратом,то моя бабушка королева Британии гы-гы
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #15 От 08/02/2010 17:41 цитата
балин ,когда это всё кончится то? равнодушие
vservice
Сообщение #16 От 08/02/2010 19:46 цитата
А спец ли вообще?
