сма samsung 821 неизвестная ошибка
На страницу Пред.  1, 2
regiss
Злой
regiss
Сообщение #21 От 09/09/2009 22:39 цитата
майкюэль писал:
ладна.для начала хоть трубку продуй и проверь на целостность
Не умничай....
При протёртой трубке (теоритически и мне лично) данная ошибка никогда не вылазила......
Бак заполнялся водой почти до верху и вылазила ошибка №1 WATER SUPPLY ERROR...
А вот когда грязь или "затычка" - тогда ошибочка ASSí Y PRESSURE S/W ERROR...
Хотя, не исключенно, что сам прессик - на замену....
Igor123543
Сообщение #22 От 04/03/2010 09:01 цитата
У меня подобная проблема на S621.Выдавала ошибку термистора.Поменял.Выдаёт ошибку пресостата.Замена результатов не дала.Подскажите как проверить пресостат без осцила.
упс!
cybe
cybe
Сообщение #23 От 04/03/2010 09:27 цитата
Igor123543, частотомером
Wycheslav
Сообщение #24 От 05/03/2010 00:30 цитата
Igor123543, Заменой !
ДОБАВЛЕНО 05/03/2010 01:54
В нем преобразуется аналоговый сигнал в цифровой , так кааца !
Dima700926
Dima700926
Сообщение #25 От 05/03/2010 01:59 цитата
Раз пресс менял, значит в модуле проблема зарылась. Или пресс сомнительный?
