СМА Bauknecht WA 1530 частично отсутствует проводка
asd73
Сообщение #1 От 08/09/2009 09:34 цитата
Вот собственно стиралка:
ДОБАВЛЕНО 08/09/2009 10:39
На второй фотке обрезанные провода питания ТЭНа(синий и коричневый) и замка люка(два потолще - синий и белый и один потоньше - оранжевый). Куда они подключаться должны - не знаю(в смысле - к каким клеммам командоаппарата)
ДОБАВЛЕНО 08/09/2009 10:50
На третьей фотке - обрезанные провода от кнопки включения и лампочки индикации сети; тоже по идее должны идти к клеммам командоаппарата
ДОБАВЛЕНО 08/09/2009 10:55
как тут редактировать надписи между картинками - не разобраться вовек!!! Комментарии к файлам не видны!!!
ДОБАВЛЕНО 08/09/2009 11:02
На четвертой фотке - пресостат, куда его подключать??? - по идее к колодке датчиков на плате, там есть разъем на 4 контакта, а какой куда - неизвестно.
ДОБАВЛЕНО 08/09/2009 11:17
плата
ДОБАВЛЕНО 08/09/2009 11:20
два ряда клемм
Это обрезанные провода ТЭНа и замка люка. Куда они должны подключаться  - не знаю.
Куда подключать пресостат вообще не понятно - по идее к колодке датчиков на плате, там есть гнездо для разъема на 4 контакта какой куда  - тоже неизвестно.
плата и командоаппарат
два ряда клемм
  5.JPG  62.03 КБ  Скачано: 1491 раз(а)
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 От 08/09/2009 11:11 цитата
Силовая (толстая) проводка подключаеться к колодкам А и В в самом команднике ( отдельные два ряда клем ). Схему смогу дать вечером. Сейчас уезжаю......
asd73
Сообщение #3 От 08/09/2009 19:03 цитата
regis2 писал:
Жду!!!
п.с. забыл уточнить, что проблема изначально была в главном выключателе - кнопка не фиксировалась во включенном положении; хозяйка стиралки выставила ее в общий коридор(купила поновее), а соседи под шумок повыдергивали проводку.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 От 08/09/2009 21:55 цитата
asd73 писал:
Жду!!!
В личку не влезло.
Выслал на эмайл, указанный в профиле.
asd73
Сообщение #5 От 09/09/2009 01:27 цитата
Спасибо!, разбираюсь потихоньку. Как соберу отпишусь.
asd73
Сообщение #6 От 07/03/2010 18:26 цитата
Сделал машину, все работает; одна проблемка обнаружилась по ходу ремонта - отвалился проводок от клеммы водяной помпы, припаял - вся схема заработала!
