кар
| А где у меня ошибка ,вроде тоже самое ,только некрасиво.Понял один резистор на 10 ком неправильно нарисован. |
EvgeniS
Немцов, возможно это контпроль +300. При понижении, выходной ШИМ отключается. Но тогда основная ОС должна быть на втором уилителе со входами 15 и 16.
кар, В этом агрегате из 300В постоянки эта ТЛ494 делает синус ШИМом, я правильно понял твой первый пост? Или всё не так? т.е двухступенчатый аппарат? |
кар
| Да я про это давным давно писал.16 -нога на земле,15,соеденена ,со второй -ина ней через делитель,я меряю тестером -ну где-то около 0,3 вольта.Про которые писали ,что не может быть. |
EvgeniS
| EvgeniS писал: | | кар, В этом агрегате из 300В постоянки эта ТЛ494 делает синус ШИМом, я правильно понял твой первый пост? Или всё не так? т.е двухступенчатый аппарат? |
ответь.
не видно обратной связи. Или не правильно срисовано, или в принципе не такой аппарат. Второй ОУ не используется (16 на земле), первый отслеживает +300, вместо выхода ... |
General
| кар писал: | | ,я меряю тестером -ну где-то около 0,3 вольта.Про которые писали ,что не может быть. |
а я тебе что написал ..
| General писал: | | не может быть на 2-й ноге 0,23 вольта , туда обычно подаётся опорное с делителя от внутреннего стабилизатора микры |
| кар писал: | | 15,соеденена ,со второй -ина ней через делитель |
угу ,а 15-я соединена с 14 -й ногой , выход внутреннего стабилизатора 5 вольт
по логике на 2-й ноге есть опорное ,но желательно опорное повыше - меньше будет сказываться падение на переходе БЭ транзистора ...
так что я мало верю , что орпорное на второй ноге меньше , чем педение на базовом переходе транзистора ... --это бред ...
| кар писал: | | А где у меня ошибка ,вроде тоже самое ,только некрасиво.Понял один резистор на 10 ком неправильно нарисован. |
кар, у тебя всё неправильно нарисовано , и транзистор ЭиК перепутаны , и базовый резистор (100к) как то многовато ...
кар, у тебя каша в голове , говорят тебе читай даташт и разбирайся как работает микра .. н научись наконец считать делитель напряжения.
| EvgeniS писал: | | Немцов, возможно это контпроль +300. При понижении, выходной ШИМ отключается. |
да это стабилизатор 300 вольт , на 1-ю ногу заведена ОС через делитель и Эмитерный повторитель |
Немцов
| кар, мозги не ebay, фотки давай. |
кар
Фотки чего.?
ДОБАВЛЕНО Декабрь 21 2010
Вот фотка осциллограммы на выходе преобразователя.Положение переключателей--клетка 50 вольт и 5ms.Лампа горит не на полную яркость,но подключал ЖК телевизор потребляемой мощности 30 ватт,работает нормально.Резистор R2 пока оставил -750 Ком.Стабилитрон ,который у меня сгорел,пока поставил из двух -на 17 вольт.Ставлю на 27 вольт,лампа горит ярко,но начинает срабатывать защита.
| 1.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
111.05 КБ |
| Просмотрено: |
325 раз(а) |
EvgeniS
| А что за странный провал между первым и вторым импульсом? |
кар
| Может так фотка полчилась,завтра еще фотик получше возьму,а то это телефоном фотографировал. |
EvgeniS
| кар писал: | | завтра еще фотик получше возьму |
при разной нагрузке сфотай и постоянку замерь +300. |
кар
Вот еще фотки.Больше сегодня ничего не успел.Замерил на конднсаторе 47мкф4400 вольт----без лампы 275вольт,с лампой 60 ватт -245 вольт,100 ватт-240 вольт.На осциллограмме 9 --без нагрузки,10--с нагрузкой на лампу 60 ватт.По осциллографу с нагрузкой только немного амплитуда импульса поменялась.
Новая папка.rar 401.53 КБ Скачано: 455 раз(а)
EvgeniS
| кар писал: | | На осциллограмме 9 --без нагрузки,10--с нагрузкой на лампу 60 ватт.По осциллографу с нагрузкой только немного амплитуда импульса поменялась. | ШИМ не меняется от нагрузки = не работает. Ищи в ОС неисправность. Проверь и нарисуй без ошибок схему в части ОС (выв 15,16 1,2, 3 у ТЛ494) |
кар
Короче ,на схеме все правильно.Только Э и К наоборот.
Схема.rar 270.58 КБ Скачано: 484 раз(а)
Немцов
Это уже другое дело. Остается выяснить, для чего LM324.
кар
| Да,но LM 324 не участвует в работе этой TL494.И с R2 вопрос остается. |
Немцов
кар
| Вверху,в архиве Новая папка. |
Немцов
| кар, качественные 2 фото надо, сторона печати и детали. Провода убери от объектива. |
EvgeniS
Немцов, отчаялся увидеть правильную схему и сам хочет нарисовать | кар писал: | | с R2 вопрос остается. | со всей схемой остается вопрос. Но без принципиалки нам не видать, что у тебя там за фантом. |
кар
| Почему вопрос со схемой ,я ее нарисовал.схема в последнем варианте правильная. |
