Рация Megajet MJ 300(РЕШЕНО)
аркаха
Сообщение #1 От 15/02/2011 17:21 цитата
При нажатии кнопки передача на тангете рация выключается.Отпускаешь кнопку,загораются все символы и рация включается на 20 канал.Тангета проверена,к ней вопросов нет.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 19/02/2011 14:01 цитата
аркаха, проверь прохождение питалова начиная прямо со входа,явно при нагрузке просадка.
аркаха
Сообщение #3 От 19/02/2011 21:52 цитата
Садится до нуля 5в. (кренку подкидывал-то же самое)питания проца,оно же и на 3 ноге разьёма тангеты.
  JC-300 FRONT UNIT-1.pdf  227.07 КБ  Скачано: 818 раз(а)
  JC-300 MAIN UNIT-1.pdf  915.39 КБ  Скачано: 826 раз(а)
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 19/02/2011 21:55 цитата
аркаха, мануал выложи,без него диалог зайдет в тупик.
ДОБАВЛЕНО 19/02/2011 23:10
аркаха писал:
питания проца
это 5 ногу проца имел ввиду,так там цепь вообще другая.
ДОБАВЛЕНО 19/02/2011 23:22
аркаха, еще одна процедура диагностики,отключи питание от рации(разорви+) при нажатии на ТХ смотри тестером(стрелочным)что творится по +5 вольтам,какое сопротивление,+авометра на +5шину и делать вывод по показаниям прибора,еще лучше запитать от внешнего источника +5 с рег.тока ограничения и посмотреть какой ток потребления.
ДОБАВЛЕНО 19/02/2011 23:25
Кстати R8 целое?Не обугленное?Проверь на целосность.
аркаха
Сообщение #5 От 20/02/2011 09:59 цитата
Схема не много корявая,но питание проца(5 нога) оно и есть,А R8 обходил сразу(отпаивая перемычку в разьёме) и давая питуху минуя КРЕН и R8.Попробовал подкинуть другую КРЕН(взамен вчерашней) и всё заработало.serega-64 спасибо за мысль. Пьем пиво
konstant1n
Сообщение #6 От 03/06/2011 13:35 цитата
день добрый! Не могли бы вы помочь???
вздулись 2 конденсатора 16v 1000мф перепояли такая картина получилась при включении рации fm шумит но тихо am не ловит вообще! перепояли микросхему tda20de и транзисторы с2314 и с2078(заменили с2078 аналогом на d1138) теперь при включении скачет напряжение на станции через которую подается 12v и греется быстро и сильно с2078! в чем может быть проблема????
serega-64
serega-64
Сообщение #7 От 03/06/2011 21:00 цитата
konstant1n писал:
Проблема в твоем незнании или игнорировании правил,создай отдельно тему,выложи схемку,расскажи что сделал,а потом уже спрашивай совета.
