Fantom_FEV
Прошу подсказать какой двигатель можно использовать в данном стабилизаторе.
Никакой информации не найдено.
Проблема возникла из-за уменьшения внутреннего сопротивления двигателя сервопривода, что повлекло за собой выход из строя транзисторов TIP41 и TIP42 ,выгорания проводников печатного монтажа,и нескольких диодов IN4007. |
Мелиор
| Fantom_FEV, думаю тему лучше переместить в другой раздел, что я и делаю |
av36
| Fantom_FEV писал: | Прошу подсказать какой двигатель можно использовать в данном стабилизаторе.
У меня не Ресанта но тоже с серводвигателем.Думаю принцип работы тотже.Тоже взорвались транзисторы.Транзисторы заменил,а двигатель в магазинах не нашёл.Снял его и поехал на радио-толпу.Там подобрал по размерам двигатель от старого кассетного магнитофона на 9-12 вольт.Единственное пришлось доработать двигатель,то есть удалить внутри плату стабилизатора.Иначе он будет вращаться в одну сторону.А должен вперёд-назад.Схема стабилизатора здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=76079 |
Fantom_FEV
| Идея не плохая,попробую.Спасибо. |
Lunatic75
Тема хоть и не свежая, но, тем не менее, может еще кому пригодится
| av36 писал: | | двигатель от старого кассетного магнитофона на 9-12 вольт.Единственное пришлось доработать двигатель,то есть удалить внутри плату стабилизатора.Иначе он будет вращаться в одну сторону.А должен вперёд-назад. |
подтверждаю, что двиг от магнитофона, с удаленным регулятором скорости вращения, прекрасно подходит для стабилизатора. Сам ставил - работает прекрасно. |
