Паяльная станция ZD-915ESD
zesar2000
Сообщение #1 От 17/08/2012 11:43 цитата
Новая станция вышла из строя, http://www.china-zhongdi.com/zd-915.htm
сервис центр по гарантии отказал в ремонте. Это Вольмастер
Якобы сломался по вине пользователя из-за высокого сетевого напряжения в сети.
На самом деле прибор сломался в момент включения кнопкой включения.
Сгорел шим-контроллер но тип его неизвестен.
Фото прилагается
Подскажите тип детальки, кто знает...
  P1050089.jpg  133.99 КБ  Скачано: 1572 раз(а)
  P1050098.jpg  113.49 КБ  Скачано: 1352 раз(а)
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 17/08/2012 12:02 цитата
zesar2000, самое простое - поищи отколовшийся кусок.
zesar2000
Сообщение #3 От 17/08/2012 12:16 цитата
Вот самое плохое, нет этого куска. Прибор не вскрывался, когда вышел из строя и там болталось что-то. Сервисники специально его (кусок) не отдали. Так как за ремонт хотят 2 рубля
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 От 17/08/2012 12:59 цитата
В таком корпусе много микросхем для БП. Например STR G6352. Кусок схемы надо рисовать. Тогда яснее будет.
zesar2000
Сообщение #5 От 17/08/2012 13:33 цитата
Придется рисовать входную схему...
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #6 От 17/08/2012 16:14 цитата
zesar2000 писал:
Надо было настоять. Это ТВОЁ.
zesar2000, определись с назначением выводов, а далее, вот здесь http://remont-aud.net/ic_power/ можно будет попытаться её опознать.
zesar2000
Сообщение #7 От 17/08/2012 17:03 цитата
Вот схема первой половины:
Некоторые номиналы конденсаторов не верные на схеме. Так как на плате smd детали
ДОБАВЛЕНО 17/08/2012 18:16
А кусок не отдали, так как забирал курьер, который собственно ничего не понимал в этом деле...
Это уже когда привезли железку, вскрыли и увидели отсутствующую часть детали.
alkl162
Сообщение #8 От 18/08/2012 16:19 цитата
Возможно это
  datasheet_ka3s1265.pdf  147.43 КБ  Скачано: 934 раз(а)
Lenchik
Lenchik
Сообщение #9 От 18/08/2012 17:08 цитата
Судя по фото там не пять ног, а шесть, с отсутствующей второй ногой.
zesar2000
Сообщение #10 От 21/08/2012 08:59 цитата
Блок питания отремонтирован.
Спасибо за подсказку Yuritsh за предоставленную ссылку "Таблица по опознанию "
Установлена такая деталька FSCQ1265RT, куплена на "Митьке" за 70 рублей
