Блок управления воротами CAME ZBX7 - нужна информация РЕШЕНО
На страницу Пред.  1, 2
Leo140969
Leo140969
Сообщение #21 От 29/08/2010 11:51 цитата
Михаил Попов, я снял только плату, всё остальное - в другом городе, в Казани. Все перемычки и Дип - всё как было. Дип даже на фото видны. Питание (0-12-24) подал от отдельного транса. Концевые откр-закр. заменены перемычками (видно на фото). Двигатель не подключал, всё равно ни одно реле не срабатывает. светодиод горит непрерывно. Проверяю родными брелками. Импульсы на контроллер приходят. Суть в том, что схема не дышит. Уровни сигналов на выводах контроллера не имеют ничего общего с нормальными логическими уровнями. Амплитуда генерации очень маленькая. По всем признакам контроллер сдох.
Михаил Попов
Михаил Попов
Сообщение #22 От 30/08/2010 00:13 цитата
Судя по фотографии, плата не должна подавать признаков жизни. Вам необходимо перемкнуть между собой контакты 2-1-С1-С3. В 10-ти ДИПовом переключателе включить ДИП 2. В 4-х ДИПовом вроде бы должны быть все выключены, но можно попробовать включить ДИП 3. Трансформатор питания должен быть рассчитан на ток нагрузки около 1 Ампера. Вместо мотора можно подключить две лампочки по 60W - 220V. Общий провод лампочек в W, и по одному проводу от каждой лампочки в U и V. Лампочки должны загораться то одна, то другая после каждого старта. Кратковременное замыкание контактов 2 и 7 должно оживить плату. Брелок программируется только после того, как Вы увидите, что плата живая и только кнопкой CH1. Пробуйте. улыбка
Leo140969
Leo140969
Сообщение #23 От 30/08/2010 16:43 цитата
Михаил Попов, перемычка у меня есть 2-1-С1, просто снял при фотографировании. Дип2(10) включён, Дип3(4) попробую, но позволю себе напомнить, что все настройки и подключения остались, как на рабочей плате. Лампы подключать толку нет, релюшки не срабатывают. Контакты 2-7 попробую. Светодиод куда подключен? Может, у Вас наброски схемы есть? Оживляй - не оживляй, а осциллограммы на контроллере не похожи на нормальные.
Михаил Попов
Михаил Попов
Сообщение #24 От 31/08/2010 18:28 цитата
Если все перемычки стоят (2-С3 тоже надо поставить), а ДИПы правильно включены, то надо менять плату. Правда хороший совет? улыбка Извините. Процессор скорее всего не найти, разве что с другой убитой платы. Какие осциллограммы, кроме выводов на кварц, должны быть нормальными? Если расскажете, что к чему подсоединяли, когда выполняли работу, может быть можно будет предположить что убилось. Плата ведь сама помереть не должна была.
Leo140969
Leo140969
Сообщение #25 От 31/08/2010 19:08 цитата
Михаил Попов, кстати, был взорванный транзистор 6BW под светодиодом. Поменял. Всё вышеупомянутое тоже выполнил, контроллер не дышит. Ничего не остаётся, как обратиться к Ponitech за зашитым.
Михаил Попов
Михаил Попов
Сообщение #26 От 06/09/2010 22:24 цитата
Взорванные детали на этих блоках чаще всего бывают после грозовых разрядов. В таком случае частенько погибает и процессор, ремонт таких плат довольно затруднителен. Дерзайте, удачи и, если будет возможность, сообщите, как выкрутились. улыбка
Михаил Попов
Михаил Попов
Сообщение #27 От 14/09/2010 10:29 цитата
Этот ник "ponitech" обнаружил на многих сайтах. Сообщите пож помог он вам или нет, и по чём.
ДОБАВЛЕНО 14/09/2010 11:33
Схему этого блока найти можно. Так же можно найти такой блок, новый или Б/У. Обращайтесь, если есть необходимость. Не зарывайтесь в прошивки и прочие премудрости, всё решается гораздо проще. Удачи!
ponitech
ponitech
Сообщение #28 От 15/09/2010 01:28 цитата
Любопытно на каких "на многих сайтах"? А там не видно-помог или нет?
Помогал только советом или документацией. Бесплатно!
Я за деньги никому ничего не ремонтировал! Хотя можно. подмигивание
Михаил Попов
Михаил Попов
Сообщение #29 От 19/09/2010 21:40 цитата
Включте поиск и посмотрите сами на каких сайтах. Помог или нет, не видно, хотя интересно.
То-то и подозрительно, что за деньги не помогаете, очень подозрительно! смех смех смех
Владеете английским? Чувствуется интеллект и разносторонние интересы. Впрочем я могу ошибаться, не хочу никого обижать.
Починен блок или нет? Где хозяин темы?
ponitech
ponitech
Сообщение #30 От 20/09/2010 10:56 цитата
владею.не знаю.не знаю.
Leo140969
Leo140969
Сообщение #31 От 20/09/2010 20:35 цитата
ponitech, Михаил Попов, извините, интернет не работал. Хозяин платы дал "добро" на оплату ремонта. Меня бы устроили варианты: зашитый контроллер(2 шт), плата б.у. или же полностью ваш ремонт. Жду ваши предложения в личку.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #32 От 20/09/2010 21:08 цитата
В торговом зале!
Михаил Попов
Михаил Попов
Сообщение #33 От 30/09/2010 22:46 цитата
Шо ещё за торговый зал? равнодушие
ДОБАВЛЕНО 30/09/2010 23:55
Россия большая. Как можно переправить, не представляю себе. У кого есть подобный опыт? Рабочии блок находится в Москве. Стоит он около 100 Евро. Плюс пересылка. недовольство, огорчение
Leo140969
Leo140969
Сообщение #34 От 01/10/2010 07:24 цитата
Михаил Попов, торговый зал - это напоминание господина модератора о недопустимости коммерческих операций в данном разделе форума. Клиенту передам. Насчёт доставки что-нибудь придумаем.
zlexaz
Сообщение #35 От 09/12/2012 21:12 цитата
СХЕМА
  Схема принципиальная 24_ZBX6.pdf  55.91 КБ  Скачано: 1724 раз(а)
  Схема принципиальная 23_zbx7.pdf  546.79 КБ  Скачано: 2291 раз(а)
zlexaz
Сообщение #36 От 09/12/2012 22:30 цитата
инструкция
  BX74-78_119BU56_ver 11_RU.pdf  4.31 МБ  Скачано: 2986 раз(а)
Leo140969
Leo140969
Сообщение #37 От 17/12/2012 10:09 цитата
zlexaz, спасибо!
