ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕПАДОВ НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ.
На страницу Пред.  1, 2
EvgeniS
EvgeniS
Сообщение #21 От 18/12/2010 09:36 цитата
NE51S, почему все берутся учить? Я в курсе для чего УЗО и как оно работает. Вникни в то что я написал и подумай что будет когда напряжение в сети превысит напряжение открывание варистора.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #22 От 18/12/2010 17:17 цитата
NE51S, EvgeniS по логике прав - прочти внимательно, КАК он предлагает включить варистор с УЗО. Ток нулевого провода не идёт через УЗО! При превышении напряжения варистор и проявит себя как заземлённый "живой организм", по неведению присевший на фазу.
EvgeniS писал:
1.для защиты от перенапряжения достаточно поставить после автоматов варистор
http://monitor.espec.ws/section44/topic119631p2.html
подмигивание
Куда как надёжнее. И, главное - многоразово, и после каждой сработки варистор менять не надо.
EvgeniS
EvgeniS
Сообщение #23 От 18/12/2010 17:36 цитата
-20 dB, с мощным тиристором тоже не плохо. Вопрос: ложных срабатываний тиристора не бывает? А то они любят несанкционированно открываться какой-нить помехой.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #24 От 18/12/2010 17:49 цитата
EvgeniS, я же там (по ссылке) писал - ошибочные срабатывания примерно один раз в год (иной год по два раза, а то и три года молчал девайс - я даже забыл, что он у меня стоит, тем более, что я его так надёжно замуровал, что сейчас полпотолка разнести придётся, чтоб до него добраться), как правило - во время грозы. Хотя отключал пробки и без видимых причин - ошибочно или нет, это осталось неведомым (может, имелся резон). От ошибочных выключений во время грозы, наверное, можно подстраховаться - поставив конденсатор параллельно варистору или увеличив напряжение варистора, но я уже пуганый... Пусть лучше ЛИШНИЙ раз сработает, чем опять кучу геморроя лечить (я вообще на подъезд хотел три таких поставить, на каждую фазу - пусть нах на общем щите автоматы вырубает, бо профессионально ремонтом бытовухи я уже давно не занимаюсь, а народ по привычке, "если чо", ко мне пойдёт... Хотел, но не нашёл места, где заныкать, чтобы "если чо" электрики не нашли).
Кстати, не уверен, что остановился на варианте с варистором - пробовал и с варистором, и со стабилитронами - не помню сейчас, что именно оставил. Обе схемы нормально отрабатывали повышение напряжения (посмотреть, как я уже писал, сейчас очень затруднительно).
ДОБАВЛЕНО 18/12/2010 20:51 PM
Кстати, от ложных срабатываний САМ симистор защищён подтяжкой УЭ к катоду резистором, если память не изменяет, не то 1,1 кОм, не то 2,2 кОм. Примерно таким же резистором ограничен ток через УЭ симистора и варистор при сработке варистора.
NE51S
NE51S
Сообщение #25 От 18/12/2010 19:34 цитата
А как справится варистор-тиристор-симистор с понижением напряжения. Тема то "Защита от перепадов .." Или тому же холодильнику с его двигателем одинаково 220 в сети, или 160?
EvgeniS
EvgeniS
Сообщение #26 От 18/12/2010 20:42 цитата
NE51S, разумеется пониженное надо отслеживать и отключать....возможно только холодильник. Но кратковременно пониженное не опасно для подавляющего большинства техники.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #27 От 18/12/2010 21:37 цитата
NE51S писал:
А за это место меня пока не кусало, поэтому решал только первую часть...
улыбка
Хотя раз несколько бывало - аж до ухода компа в перезагрузку, но и аппаратура выдерживала, и, похоже, не только у меня - паломничества соседей с трупиками домашних любимцев по поводу ПОНИЖЕНИЯ напряжения тоже пока не наблюдалось.
NE51S
NE51S
Сообщение #28 От 18/12/2010 21:47 цитата
Сам проводил некоторые опыты в этом направлении. Лампочка-экономка свободно работает примерно до 130 вольт. Но насос перекачки воды в отопительной системе у соседа вчера сдох. Говорил что гудел, но не запустился. Напруга в сети сейчас 200 плюс-минус 5 вольт. Так и живем.
Нейтрон
Нейтрон
Сообщение #29 От 17/12/2012 15:40 цитата
Может ли кто подсказать? Уменя такого плана защита проработала 1 год, а потом начала задалбывать ложными срабатываниями.
Решил привести в чувство, покупать каждый год жаба давит. В нем стоит тиня 26, но чуть не такое включение, переделал платку под программное обеспечение из этой темы. Прописал тиню прошивкой из темы и всеми прошивками из первоисточника, работает на половину. Дефект заключается в следующем: при нажатии кнопки + на индикаторе загорается 999 и все, ни как не могу изменить ни какой параметр в сторону увеличения. В теме первоисточнике вопрос поднимался, но ни какого ответа не последовало. Может кто, где то, что то видел об этом, отпишите пожалуйста.
