Блок управления св. накала на TOYOTA 28521-54570
ART.Y
Сообщение #1 От 12/11/2012 08:24 цитата
Выгорели детали может есть схема или подскажите номиналы R45,R44,R46,R47,R19,D1.Фото платы прилагаю.
 Размер файла:  391.65 КБ
 Просмотрено:  489 раз(а)
ANDROMEGA
ANDROMEGA
Сообщение #2 От 20/01/2013 20:49 цитата
С какой это тайоты, марку машины плиз!
ART.Y
Сообщение #3 От 28/01/2013 07:51 цитата
Это с TOYOTA HIACE но стоит и на DYNA и TOWNACE.
Yakov-1980
Yakov-1980
Сообщение #4 От 09/02/2013 18:10 цитата
Какой двиган 2СТ у 2L я делал без блока всё ездит и заводится на прямую к свечам накала через кнопку уже 10 лет работает этот блок облекчения пуска у дизилей ...но если бензин там это комп и походу он безнадежно умер ((( замена резюков не поможет .
