m.ix
Master Mixa
Mimohod,
1 Выложи качественные фотки потрохов. http://monitor.espec.ws/section14/topic127329.html
2 прозванивались ли транзисторы
3 проверялось ли реле
4 менялась ли прошивка
Из написанного табой лично я ничего из этого не увидел.
Только что в последнем посте, что ты только подключал нагрузку. |
Lesha_ua
dozz, Доработать не проблема ,увелич ёмкость в плече включения реле с 0,5мкф на 0,8мкф . Тогда длительность импульса на включение ,будет идеинтично длительности импульса на выключение реле . На то, какая нагрузка на выходе, работа етого термостата не влияет ,он изначально был с дефектом . Плюс влияет на работу скорость его включения и выключения ,если включается часто а не редко ,надо поиграться с резистором в цепи той ёмкости. Я ёмкость увеличил и проблема ушла !!!!!  |
dozz
проблему устранил. Работает отлично. Надо добавить один резистор.
Ищите здесь: ТУТ
все подробно описал. |
dozz
в какой то момент процессор переключал только одну ногу, а не две. Вот реле и не срабатывало. Соединил ноги резистором. В моем поле зрения 7 термостатов. За все время только раз батарейки сменил. А вообще то в городе их работает около сотни с доработкой.Возвратов пока не было.
Ссылка на сайт почему-то не работает. |
misha7
| dozz, поправил. Нужно было копировать ссылку, затем вставлять в браузер или в теги одеть. |
