Паяем BGA чипы.
dmv61
Сообщение #1 От 12/12/2013 19:35 цитата
При снятии остатков припоя с платы (оплеткой) под BGA чип залудились дополнительно пару переходных отверствий и дорожек. Есть угроза замыкания в этих местах при пайке чипа. Чем бы покрыть или обработать ненужные для пайки места, чтобы предотвратить замыкание при пайке чипа???
Сообщение #2 От 12/12/2013 19:51 цитата
Смотря где это случилось если в мобиле то можно на пузо посадить,если в ноуте то можно восстановить маску бф ом(клей такой)или специальной краской для этих целей
dmv61
Сообщение #3 От 12/12/2013 19:53 цитата
БФ-какой номер?
Сообщение #4 От 12/12/2013 19:58 цитата
2 или 6 других я не видал.Сушить лучше при температуре градусов 90
dmv61
Сообщение #5 От 12/12/2013 20:19 цитата
А если краска, то какая и откуда?
Сообщение #6 От 12/12/2013 20:27 цитата
http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=1452
Всё оттуда из китая.Я просто брал такую на местном предприятии где есть участок изготовления печатных плат.Пробовал на чипах нвидиа результат неплохой.Сушил в приборе Регула для проверки баксофф
dmv61
Сообщение #7 От 12/12/2013 20:38 цитата
Cпасибо!
