EVAAN
| Стабилизатор "Ресанта АСН-8000\1-ц": после двух лет эксплуатации при пониженном напряжении, сгорели контакты реле. Маркировки на них нет, окромя как на катушке - 12V. По прикидкам - на ток не менее 40А. Кто - нибудь может что подсказать, подобрать или найти? Есть соображения: поставить автомобильные (с контактами на переключение), но есть и опаска... Может есть у кого подобный опыт? Поделитесь плизз? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
EVAAN, | Цитата: | | По прикидкам - на ток не менее 40А. |
Ну где-то так, хотя если подгорели, то лучше не жлобиться и поставить мощнее.
| Цитата: | | Есть соображения: поставить автомобильные (с контактами на переключение), но есть и опаска... |
Автореле коммутируют постоянку и небольшую напругу, в нормализаторе переменка и в десяток раз повыше - дуга будет мощнее, выгорать контакты будут сильнее. |
EVAAN
| Всё так, но ответа - нет: какие релюхи взять с 12-вольтовой катушкой? Ну или хотя бы оригинал? (не знаю как обзываются). Пытался на ету фабрику выйти - всё тщетно. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| EVAAN, есть такие специалисты-экстрасенсы, которые способны определить деталь по фото. |
mehanik93
Реле быстрые там нужны, да если в перегрузке работает как сказано -и новые проработают не долго!  |
EVAAN
| Понятно, что пускатели не поставишь! |
Варнава
| В продаже предложений уйма. Включи поисковик и выбирай. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
EVAAN, | Цитата: | | но ответа - нет: какие релюхи взять с 12-вольтовой катушкой? Ну или хотя бы оригинал? |
Взять и поставить оригинал или аналоги закон не запрещает - вперёд и с песТней! |
