Нет питания на плате управления машиной
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение #21 От 14/09/2014 19:41 цитата
Sneik писал:
Я больше с микро электроникой работал
- ДАУН, ты даже БУКВАРЯ не знаешь ... микролохотронщик дауноклиентсякий улыбка
misha7
misha7
Сообщение #22 От 15/09/2014 10:27 цитата
Sneik, ты про это тему завёл?
  delta_elektronika_st60a_2x12-15v_1a_5v_6a_eurokartya_smps_power-supply_1987_sm.zip  199.56 КБ  Скачано: 211 раз(а)
Sneik
Сообщение #23 От 15/09/2014 13:16 цитата
Да ребят спасибо . Поченил .там еще засада .блок питания пробило этот и он подал напряжение выше положенного на эти платы блин прошу оч нужно поднять не судите вы строго ну нет у нас мастеров тут за запчастями то езжу 80 км.
прошу помощи в очередной раз на данные платы подали напряжение выше положенных 5 вольт.с чего начать . Бум тогда раз ничерта не понимаю учите меня прошу тыкнуть носом.
Еще
Еще
greg4357864
greg4357864
Сообщение #24 От 15/09/2014 13:42 цитата
Sneik писал:
Прошу помощи так как не встречался с таковыми детальки кто скажет что за голубая детальки кондер? Странно кв.
На плате нет питания после скока напряжения .
Я в теме жду ответа дополнит ель не данные по необходимость придоставлю.
У тебя же на этом кондёре всё написано и что ты даколупался до этого кондёра .
Sneik
Сообщение #25 От 15/09/2014 13:48 цитата
Да я все уже его сделал этот блок питания заменил кондер заменил транзюк и все как по маслу 15 вольт есть 5 вольт есть тепер с теми платками воюю
greg4357864
greg4357864
Сообщение #26 От 15/09/2014 14:18 цитата
А демпферный диод почему не заменил?Резистр с ферритовыми трубками,контакт подгорел из-за перегрева или холодной пайке,нагар спиртом протереть.И конденсатор на вид целый с лёгким налётом пыли с краю,проверяют его прибором,если целый нах его надо было менять.
Sneik
Сообщение #27 От 15/09/2014 14:20 цитата
Диод прозвонил был в норме.
greg4357864
greg4357864
Сообщение #28 От 15/09/2014 14:24 цитата
Sneik писал:
После такой прожарки я бы поменял.
ДОБАВЛЕНО 15/09/2014 18:28
Sneik писал:
Начни с замера напряжения питания на этих платах
Ты же блок питания починил,как я понял улыбка
Sneik
Сообщение #29 От 15/09/2014 14:31 цитата
Ок запишу к запчастям на закупку.заменим на всякий случай .
да питание на плате приемнике та в которую втыкаются эти присутствует как положенно 15 и 5 вольт.но физически залезть и замерять на плате не возможно а блока лабораторного питания под рукой нет .я просто знаю про варисторы диоды для защиты от перенапряжения так глянул нет их .думал может схемо техника знакомая, обвязка .думал может так подскажите
greg4357864
greg4357864
Сообщение #30 От 15/09/2014 14:48 цитата
Sneik писал:
Ну тогды прозвони дорожки питания на этих платах на КЗ или близкое к КЗ показание,методом отпаивания ножек питания микросхем-выяви неисправную микруху.
Или заводи бульдозер голливудская улыбка микросхем ведь там всего ничего смех ,если не можешь собрать или приобрести Лабораторный блок питания для ремонта радиоэлектронной аппаратуры.
Sneik
Сообщение #31 От 15/09/2014 14:49 цитата
Да сьезжу он дома то есть а сдесь в полевых условиях только цешка лад буду искать схему может найду и жомой повез я их
greg4357864
greg4357864
Сообщение #32 От 15/09/2014 14:51 цитата
И я думаю без Осцилографа не стоит лезть в эти платы
Сообщение #33 От 15/09/2014 15:42 цитата
Sneik писал:
- я что тут тыкать? Простой вопрос - перепиши названия ИМС с ПП и попробуй найти их в свободной продаже?! Когда поймешь, что это - АВОТХЕР - пыл спадет ... пойдешь и новое купишь ...
Sneik
Сообщение #34 От 16/09/2014 10:20 цитата
Ок понял спасибо.ну а фактически защита от дурака не используется чтоли на данных платах на входе диод стоит но он целый странно 12 вольт вместо 5 было
greg4357864
greg4357864
Сообщение #35 От 16/09/2014 13:18 цитата
Этот диот от переполюсовки.
Сообщение #36 От 16/09/2014 15:21 цитата
Sneik писал:
на входе диод
- для чего там диод знает кадый идиот .... подмигивание голливудская улыбка
