Пропадает звук в одной из колонок в радиоле Вега 300
NIK213ig
Сообщение #1 От 05/03/2015 22:22 цитата
Всем привет! Имеется радиола Вега 300 стерео при добавлении громкости пропадает звук в левом динамике, а в правом зук чистый и все работает. Если покрутишь настройку громкости или баланса или поклацать переключателями волн может опять заработать! Точнее сказать звук не пропадает он есть, но очень тихий зато треск в этой колонке очень сильный и звука почти не слышно. Подскажите где искать поломку. Транзисторы проверял все рабочие вроде. Мерил емкость конденсаторов тоже в норме. Где копать дальше? Уже не знаю все вроде проверил. недовольство, огорчение Да и еще если дотрагиваться до ножек деталей звук тоже появляется как быт-то пробивает. Колонки местами менял тоже самое. Динамики рабочие.
disel 33
Сообщение #2 От 05/03/2015 23:04 цитата
Веге 300, уже 300 лет, ты сам на свой вопрос и ответил ( Если покрутишь настройку громкости или баланса или поклацать переключателями волн может опять заработать!) так поменяй регулятор громкости , выпаяй переключатели и почисть их
