Мастер_5
Решения не нашел, если есть где то, то ткните.
Аппарат включается на вых. напряжение есть, но при контакте только искрит (вых.ток до 8 А). Реле срабатывает, а при вынимание с розетки апарат вкл. и реле выкл. (вроде так и должно быть).
При осмотре ничего горелого нету. плата 64171 ind8. Но при установке положения рег. тока на мин. слышно шип, а если покрутить дальше, то тишина. Может кто то уже сталкивался с таким ? Прошу помочь. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| стойки от модуля выпрямителя не отвалились? |
Конечно отвалились ... инфы - полно ...
Вопрос теперь в прямых руках и почитать ТЕХНОЛОГИЮ на форумах
Фото ремонта даже я выкладывал тут |
Мастер_5
Если вы о тех стойках что соединяют платы, то они норм.
Стойки прикрепил.
Забыл написать что в нем уже до меня ковырялись, мож и что то отпаяли либо не то запаяли.
IMG_20150325_190100[1].pdf 572.94 КБ Скачано: 695 раз(а)
| методика ремонта "гусей" разложена по нотам в нете! Что ты сделал из нее? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Мастер_5, ну в таком случае внимательно рыть те места где ковырялись и сравнивать паяные детали со схемой. В моем грустном случае кто-то поменял транзистор и поставил npn вместо pnp, ладно все это всплыло до того как включил в полную силу. |
Мастер_5
Те места конечно смотрел, вроде все норм.
Методику ремонта не нашел. Если не тяжело дайте ссылку на нее, буду благодарен. |
| Изучай Гугль ... на сайте Монитор в теме обзорной по СВА - все есть! |
