Vic32t
Торговое название сварочного инвертора Титан ПИС 8000 ПС.
Внутри обнаружил наклейку ENDU200PC.
Видно, что схема "ресантоподобная", но ПУ (плата управления) ранее не встречалась..Помогите со схемой ПУ и моделью инвертора.
Трансформатор БП имеет какую-то дополнительную обмотку, выведенную отдельными проводами, а все штатные используются. Также имеются два оптрона на плате. Причина попадания в ремонт- нет сварочного напряжения, при этом ЖКИ ПУ и вентилятры работают, но горит светодиод срабатывания защиты. на ПУ.
[/img]
Титан8000.zip 4.37 МБ Скачано: 845 раз(а)
Vic32t
Модель основной платы ENDU200PCL_Main v1.0 серии GP
Плата TIG ENDU160 PCL-Control v2.0 TOP DC
Плата с ЖКИ имеет обозначение ENDUPC_DIS v4.0 - может кто поможет со схемой.
Схема похожа на винегрет, от разных моделей куски.
Выяснено: отдельная обмотка трансформатора используется для питания оптронов защит. |
Ирина Слава
| На сайте http://valvolodin.narod.ru, есть файл со схемами Ресанты, он объёмный и довольно свежий 13 или14 года. Качаем,сравниваем применительно к своему аппарату. |
Vic32t
Сварочное напряжение на выходе САИ появилось (замена диодов сварочного выпрямителя).
Индикатор срабатывания защиты светится.
Плата управления IG ENDU160 PCL-Control v2.0 TOP DC почему-то имеет 16 контактов, а не 15 как на всех схемах.Почему такая разница, не подскажете?
Фото прилагаю.
TIG160_X1.JPG 157.82 КБ Скачано: 706 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| не так давно кто-то на форуме (не уверен точно что на этом) уже задавал вопрос про 16 контактную плату и вроде решение было найдено. |
Ирина Слава
| Vic32t, Вы,уважаемый,для приличия назовите микросхемы установленные на плате управления.Далее сделайте САМИ анализ известных схем управления 12-ти и 15-ти выводных схем и отличие ВАШЕЙ 16 контактной.Может быть 16-й контакт служит для жёсткости конструкции платы?А то ведь получается "что-где-когда".Писал ведь, на сайте http://valvolodin.narod.ru,вот как раз все известные на шасси ENDU. |
