Унив. блок питания ROBITON IN5000S ремонт
A-SERVICE
Сообщение #1 От 05/06/2009 10:03 цитата
3 месяца назад клиенту, обладающему ЖКИ Sitronics LCD-20006
взамен родного "убитого" выносного блока питания TH-12V 6A-R c параметрами выходного постоянного напряжения 12В на 6А был предложен универсальный выносной блок питания ROBITON IN5000S
с установленным выходным напряжением 12В на 5А. До этого случая
замена обычно прокатывала на "ура". В этот раз через 3 месяца эксплуатации блок вышел из строя. Собран на ТОР-249YN. Вздулись
на выходе 2 электролита С21 и С22 по 1000 мкф на 25 вольт. Замена проблему не решила. На выходе присутствует 1.5 вольта. Может у кого то есть опыт ремонта этих БП или хотя бы принципиальная схема.
Сообщение #2 От 05/06/2009 11:46 цитата
скачиваешь даташит на микруху и будет тебе схема-
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 05/06/2009 11:47 цитата
A-SERVICE, Пусть клиент розетки свои смотрит. Из-за енового контакта часто вылетают импульсники.
A-SERVICE писал:
Собран на ТОР-249YN
http://monitor.espec.ws/section44/topic123658.html
A-SERVICE
Сообщение #4 От 06/06/2009 08:32 цитата
ОК.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/219447/POWERINT/TOP249YN-.html
страница 21 похожая схема.
Обычно в таких БП дохнут кондеры на выходе 1000мкф х25 вольт,
и диодные сборки, наподобие MBR20100. В ROBITONe идут под
D1 и D2. Здесь они целые оказались. Нашел еще неисправный с КЗ D5 P6KE200A (высоковольтный стабилитрон на 200в). Заменил на аналог EIC85...P200 (еще возможные аналоги TAZ200, BZW200, BZX200, BZY200).Заменил все ОК.
olegvem
Сообщение #5 От 10/02/2013 13:21 цитата
Схемы с фотографиями четырёх одинаковых блоков с очень разной начинкой плюс Datasheet
http://letitbit.net/download/25397.20f8c001759277049fedb19bfaa7/IN5000S.rar.html
shtormz
Сообщение #6 От 28/05/2015 17:07 цитата
Уважаемый olegvem, не могли бы вы еще раз скинуть Схемы с фотографиями четырёх одинаковых блоков.
С уважением!
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #7 От 28/05/2015 21:39 цитата
shtormz, долго придется ждать он был еще в 2013 году ИМХО погугли!
tivton
Сообщение #8 От 01/07/2015 10:16 цитата
Привет, есть у кого схема ROBITON sn1000s ???
Ирина Слава
Сообщение #9 От 01/07/2015 10:36 цитата
tivton, Robiton SN1000S - стабилизированный трасформаторный блок питания. Классическая схема, с применением понижающего трансформатора . недовольство, огорчение равнодушие равнодушие
tivton
Сообщение #10 От 01/07/2015 11:18 цитата
интересует чип с 8ю ножками без всяких опознавательных знаков
Ирина Слава
Сообщение #11 От 01/07/2015 12:59 цитата
Дальнейший разговор,после чётких фото платы с обеих сторон.Если сломан фотоаппарат,схемку от руки.
tivton
Сообщение #12 От 01/07/2015 15:47 цитата
Вот фотки
http://s017.radikal.ru/i433/1507/5c/1c5ff70e0752.jpg
http://s019.radikal.ru/i632/1507/fc/203196a96468.jpg
Думаю, что полетела микруха с 8ю ножками
Транзистор заменил на такой же
Лампочка при включении горит
Сообщение #13 От 01/07/2015 21:51 цитата
tivton писал:
- "думалка" доросла делать такие "выводы" по фото?!
Рисуй фрагмент схемы для начала!
