Помогите определить местоположние компонентов. VDS-PRO
whor
Сообщение #1 От 13/06/2015 01:24 цитата
Сильно не пинайте, хотел создать тему в некомпетентных вопросах, но не могу... поэтому здесь попытаюсь.
Решил собрать адаптер.
http://www.vagclub.com/forum/showthread.php?42418-como-hacer-un-cable-para-vds-y-easyccm
Здесь его описанеие, описание компонентов и рисунок пцб. Фотки с имейджхак у меня не открываются вообще. Поэтому убив достаточно много времени в поисках, нарыл рисунок расположения компонентов для этой схемы
http://s020.radikal.ru/i707/1506/fc/9c52a03cb715.png
Но вот беда, рсунок настолько мал, что разобрать полярность кондюков, и расположения конкретных резюков, никак не получается. Увеличить изоброжение, сохранив резкость, не предстовляется возможным. Сопсна как и программы и сервисы по разборке текста. Помогите определить полярность конденсаторов относительно платы, и нумирацию резисторов.
ДОБАВЛЕНО 13/06/2015 02:29
ссылки уже отсекли что ли замешательство
ДОБАВЛЕНО 13/06/2015 02:38
платка
REKKA
REKKA
Сообщение #2 От 13/06/2015 08:26 цитата
Что стоит подключить питание и самаму определить ,где +,а где-
Подключи к кренке пит(от внешнего источника) и прибором определи
Snas
Сообщение #3 От 13/06/2015 08:32 цитата
Так это K-L адаптер.Схем должно быть полно.
whor
Сообщение #4 От 13/06/2015 10:07 цитата
Snas писал:
Да, Вы правы, это он и есть... Но схему такого(!) адаптера, в сети найти не могу. Уже неделю ищю, как в лесу, за определенным грибом охочусь смех
ДОБАВЛЕНО 13/06/2015 11:11
REKKA писал:
Да, все что связанно с обвязом крен'ки, я уже вычислил... осталось мелочь улыбка Полярность двух кондеров, и номиналы(или опять таки обозначения с изображения) всех девяти резисторов... схемы нет, иначе, с вопросами не сувалса бы... или вот картинака с компонентами побольше, и давно уже спаял бы его недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 13/06/2015 11:12
как то не правильно картинка встала недовольство, огорчение
  pcboriginalaq8_vopr.png  44.22 КБ  Скачано: 344 раз(а)
  pcboriginalaq8_vopr.png  44.22 КБ  Скачано: 330 раз(а)
REKKA
REKKA
Сообщение #5 От 13/06/2015 10:59 цитата
Какая микра там стоит
whor
Сообщение #6 От 13/06/2015 11:23 цитата
REKKA писал:
max232
ДОБАВЛЕНО 13/06/2015 12:33
как вставить ссылку правильно, чтоб не блочили? в первом посте ссылка, там весь расклад по материалам и номиналам.
REKKA
REKKA
Сообщение #7 От 13/06/2015 11:35 цитата
1выв +
3выв-
2выв+
16выв-
4выв+
5выв-
6выв - а + конд идет на землю
литы идут от 1микр до 10 микр Я бы ставил CMD 0.1 mk и немучился
whor
Сообщение #8 От 13/06/2015 22:43 цитата
REKKA писал:
1выв +
3выв-
2выв+
16выв-
4выв+
5выв-
Получается так? Есть один кондюк вызывающий у меня подозрение... Верна ли его полярность? Обозначил зеленым знаком вопроса.
  pcboriginalaq8_vopr.jpg  147.37 КБ  Скачано: 319 раз(а)
REKKA
REKKA
Сообщение #9 От 13/06/2015 23:00 цитата
Я же тебе написал 2выв +, а 16 выв -
whor
Сообщение #10 От 13/06/2015 23:42 цитата
REKKA писал:
те. полярности всех конденсаторов на изображении верные? теперь осталось с резисторами разобратся, их 9, и номиналы в оригинале:
4 - 1kOm
4 - 4,7kOm
1 - 1,5kOm
какой куда...?
Snas
Сообщение #11 От 14/06/2015 13:20 цитата
Я бы в базы по 4,7 вставил, а в коллектора по килоому.А ещё бы диод на всякий случай.
REKKA
REKKA
Сообщение #12 От 14/06/2015 16:11 цитата
Там вообще 1к везде можно поставить
whor
Сообщение #13 От 17/06/2015 21:29 цитата
Snas, REKKA
Если я Вас правильно понял, то R4,5,6,7 на 4,7kOm, а R2,3,8,9 на 10kOm...? Соответственно R1 это 1,5kOm.
  pcboriginalaq8_vopr.jpg  147.37 КБ  Скачано: 325 раз(а)
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #14 От 17/06/2015 21:43 цитата
У меня ушло меньше минуты, чтобы разобраться с полярностью. Огромное количество картинок любого масштаба.
whor
Сообщение #15 От 17/06/2015 22:05 цитата
Yuritsh писал:
согоасен, ступил, всего то погуглить на макс232 надо было... ну все одно, Snas и REKKA, огромная благодарность за не безразличие...
ну а за расположение резюков(и номиналов) имеете что сказать? в смысле написать)))
REKKA
REKKA
Сообщение #16 От 17/06/2015 22:24 цитата
Там ,ещё раз говорю в обески MAX значение сопротивление не так важны .Ставь везде 1к
whor
Сообщение #17 От 02/07/2015 21:33 цитата
whor писал:
Snas, REKKA
Все сделал так как тут, все работает, на плате все полярности верны. Вообщем благодарю всех за помощь!!!!
