Помогите определить деталь в Rectifier PSR 327
Needle1985
Needle1985
Сообщение #1 От 27/10/2015 20:02 цитата
Здравствуйте, меня попросил знакомый, как то попытаться узнать что это за деталь.... Так как маркировка на ней для него не понятная недовольство, огорчение
Может кто-то сталкивался или знает что это и с чем это едят?
Вот в этом улыбка
Внутри стоит плата
Если что, на плате наклейки
На данной плате вышла из строя вот эта деталюшечка, вот именно её и нужно определить...
 Размер файла:  231.86 КБ
 Просмотрено:  331 раз(а)
 Размер файла:  223.96 КБ
 Просмотрено:  360 раз(а)
  FullSizeRender.jpg  133.32 КБ  Скачано: 388 раз(а)
  IMG_5841.JPG  181.13 КБ  Скачано: 378 раз(а)
  IMG_5842.JPG  167.1 КБ  Скачано: 395 раз(а)
II3II
II3II
Сообщение #2 От 27/10/2015 21:01 цитата
Возможно NDC7001C , смотреть подключение надо
Needle1985
Needle1985
Сообщение #3 От 27/10/2015 21:58 цитата
II3II писал:
Что для этого нужно?
Фото поближе и получше качеством?
II3II
II3II
Сообщение #4 От 27/10/2015 22:06 цитата
мозг и глаза
Needle1985
Needle1985
Сообщение #5 От 27/10/2015 22:33 цитата
II3II писал:
мозг и глаза
Я в этом не очень, ну сааавсем не очень ))))
Меня попросили создать тему и спросить, может кто-то встречался, знает и может сказать, что это...
II3II
II3II
Сообщение #6 От 28/10/2015 11:52 цитата
Вы вообще чего хотите? Если нужно знать что за прибор под маркировкой 01С ,то на 100% вам этого не скажет никто.
Берите карандаш и бумагу, мультиметр в руки и вперёд!
По крайней мере вызвонить защитные диоды можно попытаться, даташит в свободном доступе.
Если будет совпадение с даташитом, смотрите по обвязке куда он работает.
Как вы поняли что именно эта деталь неисправна? Вот и продолжайте в том-же духе. подмигивание
Kurogitsune
Сообщение #7 От 03/11/2015 13:06 цитата
Возможно это оно (датащит во вложеном файле). А у вас нет случайно схемы любого подобного выпрямителя?
  fdg6301n_fairchild.pdf  392.87 КБ  Скачано: 502 раз(а)
