Опять про TL431
ксенон
ксенон
Сообщение #1 От 13/12/2015 20:35 цитата
Пришла панель с неисправны питанием ДР. Собран на Viper17L. Сгорела, превратилась в гвоздь, аж гетинакс под ней потемнел. Поставил другую, ан нет, не хочет запускаться, пульсирует. Пульсации достигают 4-х вольт и более. Проверил все элементы, заменил оптрон, TL-ку, но сдвигов... Переделал на 380-ю, вых. напряжение получилось 6 вольт... или даже несколько выше.
Разрисовал схему и вот что получилось.
Где-то ошибка в номиналах резисторов. Были-ли у кого такие случаи.
 Размер файла:  263.9 КБ
 Просмотрено:  357 раз(а)
 Размер файла:  295.19 КБ
 Просмотрено:  378 раз(а)
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 13/12/2015 20:52 цитата
ксенон, Во первых зарисовка неверна, как может оптрон работать от одного провода? Если напряжение чистое, то R220 убери и подбирай R219 в сторону уменьшения.
ксенон
ксенон
Сообщение #3 От 13/12/2015 21:15 цитата
[b]serega-64[/b], Я знаю, что нужно поиграться с делителем. Хотел узнать, бывают ли такие ошибки в монтаже. Аппарат в гарантийной линейке, поэтому и не стал создавать тему в соотв. форуме.
А в схеме ошибок нет. Ток течет по цепочке +В, R222, оптрон, TL431, земля.
[u][i][size=11][color=green]ДОБАВЛЕНО 13/12/2015 22:18[/color][/size][/i][/u]
[quote="serega-64"][b]ксенон[/b], R220 убери и подбирай R219 в сторону уменьшения.[/quote]
Почему R219 уменьшать надо? Наоборот увеличить нужно.
blek1
blek1
Сообщение #4 От 13/12/2015 21:20 цитата
Верни всё,как было.Пульсации по питанию ШИМ так не устраняются.
ксенон
ксенон
Сообщение #5 От 13/12/2015 21:30 цитата
blek1, Это не пульсации по питанию. Это попытки запуска ШИМки. Происходят они с частотой 1-2 Гц. А на выходе напряжение пытается подняться выше 4-х Вольт. После переделки запуск четкий, но напряжение более 6-и Вольт. Значит и родная схема работала неправильно, по всей вероятности, напряжение ограничивалось тремя вольтами за счет нагрузки, ток-то там немалый.
serega-64
serega-64
Сообщение #6 От 13/12/2015 21:33 цитата
ксенон, = Наоборот увеличить нужно=
Да, верно.
blek1
blek1
Сообщение #7 От 13/12/2015 21:42 цитата
В TL431 на управляющем 2,5V сделай и 5V будет.А оптопару ты менял?
ксенон
ксенон
Сообщение #8 От 13/12/2015 21:57 цитата
blek1, Там в любом случае будет 2,5 V или меньше. Менял оптрон, я же написал в самом начале.
blek1
blek1
Сообщение #9 От 13/12/2015 22:04 цитата
ксенон, Если у тебя на управляющем 2,5V то,как у тебя на катоде образовалось 6V?Выкинь эту TLку тогда.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2015 23:06
Вместе с оптопарой
ксенон
ксенон
Сообщение #10 От 13/12/2015 22:22 цитата
blek1, Здесь всё рассказано http://vprl.ru/publ/tekhnologii/nachinajushhim/tl431_chto_ehto_za_quot_zver_quot_takoj/9-1-0-17
blek1
blek1
Сообщение #11 От 13/12/2015 22:26 цитата
R222=470 Om
R218=5,23 KOm
R219,R220 на один резистор равный 4,87 KOm
R216-выкинуть
R217 и кондёр-выкинуть.
Припоять электролитический конденсатор 1Mkf 50V плюсом к катоду TL431,минус в точку между R218 и R219,R220.
Как-то так голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 13/12/2015 23:29
У тебя на выходе ИБП же должно быть 5V?А не 3,3V?
ДОБАВЛЕНО 13/12/2015 23:34
ксенон писал:
Спасибо за информацию классно!
ксенон
ксенон
Сообщение #12 От 13/12/2015 22:43 цитата
[quote="blek1"]
3,3V. А с резюками я завтра займусь.
blek1
blek1
Сообщение #13 От 13/12/2015 22:55 цитата
[quote="ксенон"]
blek1 писал:
Понятно я думал 5V ты потерял.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2015 23:58
ксенон писал:
Ну а питание ШИМ было стабильно,как положено?Или ты не проверял,а сразу переделывать.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2015 00:05
ксенон писал:
Если у тебя на управляющем будет 2,5V то не будет у тебя 3,3V.Так,что ту ссылочку,которую ты мне дал иди сам поизучай улыбка
ксенон
ксенон
Сообщение #14 От 13/12/2015 23:08 цитата
blek1, Питание было стабильное, а по поводу 2,5 В завтра отпишусь.
blek1
blek1
Сообщение #15 От 14/12/2015 01:13 цитата
А у тебя родная какая TL стояла?TL431 на управляющем 2,5V, а у TLY431 к примеру 1,25V.
Разновидностей TL несколько.
Вот здесь скачай калькулятор расчёта резисторов для для TL431 и других стабилизаторов.http://full-chip.net/soft-dlya-radiolyubitelya/54-raschet-stabilizatorov-pitaniya-kalkulyator.html
Rom-Zecs
Сообщение #16 От 14/12/2015 01:58 цитата
если плата в уголь то о чем вопрос?
blek1
blek1
Сообщение #17 От 14/12/2015 02:42 цитата
Если ты поставил TL431(с управляющим напряжением 2,5V) то по твоим расчётам резисторов R218,R219,R220 напряжение на выходе будет=6,75V
Если ты поставишьTLY431(с управляющим напряжением 1,25) то по твоим расчётам R218,R219,R220 напряжение на выходе будет=3,37V
blek1
blek1
Сообщение #18 От 14/12/2015 04:55 цитата
Не знаю критично или нет.Ты по фото впаял резисторы с 0,5% допуска.Может всё таки надо с 0,1% допуском.Хотя бы на делитель-этот R218,R219,R220 ИМХО.
ксенон
ксенон
Сообщение #19 От 14/12/2015 14:49 цитата
blek1 писал:
Родной стаб AZ431
ДОБАВЛЕНО 14/12/2015 15:52
blek1, На фото резисторы все родные.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2015 15:55
Завел я панель. Заменил R219,R220 на 6К2 (пришлось подбирать), напряжение стало 3,31В, держится стабильно.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2015 15:57
...ах да, спасибо всем откликнувшимся, особенно blek1, .Приятно было пообщаться!
blek1
blek1
Сообщение #20 От 14/12/2015 15:45 цитата
Да получается 3,306V улыбка
