САМОВОССТАНОВЛЕНИЕ ТИРИСТОРОВ
На страницу Пред.  1, 2
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #21 от 04/10/2014 00:32 цитата
sssa писал:
применяли 155ре3,для формирования видеосигнала.С целью экономии,пробовали прошивать сами,но через2-3 месяца прошивка слетала.А прошивка заключалась в пережигании диодов в матрице микросхемы.
Не уверен, но вроде бы (гуглить неохота) там не диоды, а плавкие перемычки.
sssa писал:
оказалось после прошивки,микросхемы проганялись под напряжением,во влажной среде,при повышенной влажности,после этого возвратов не было.
Это имеет какой-то смысл, если только микросхема негерметична, в чем я глубоко сомневаюсь. Я не один год проработал на радиозаводе, где, кроме всего прочего, и подобные микросхемы прошивались. И ни разу я не слышал такой хрени про влажность. А вот термотренировка была.
sssa
Сообщение #22 от 04/10/2014 09:15 цитата
Yuritsh, Спецы говорили тренировка проводилась в термоклаве,100-проц влажность,температура не помню,сутки.Как они объясняли,облако електронов если не "рассосать" со временем восстанавливают первоначальную структуру .
Скиталец
Сообщение #23 от 05/10/2014 17:21 цитата
По поводу постов sssa от 02.10.14. в 13:56 и от 04.10.14. в 8:15. Во-первых, тиристоры кипятились для получения равномерной, для всего тиристора (включая кристалл), температуры 100 градусов имени Цельсия, а не для чего-нибудь ещё. Во-вторых, в 155РЕ3 сжигаются не
диоды в матрице микросхемы
, а плавкие перемычки. В-третьих, делается это подачей +12 вольт на соответствующие выводы; и если источник питания при этом "просаживался", то Вы и имели то, что имели. В-четвёртых, коэффициент программирования данной МС 0,6-0,7 (в разной литературе по разному), то есть из сотни МС программировалось 60-70 штук. В-пятых, Если Вы, sssa почитаете соответствующую литературу (например книгу О.Д.Парфёнова "Технология микросхем"), то узнаете, что микросхемы сначала герметизируются (о чём справедливо отмечал Yuritsh в своём посте от 03.10.14.в 23:32), а уж затем подвергаются всяческим тренировкам (как изделие, в данном случае тренировка кристалла МС не рассматривается). И последнее, sssa, нельзя ли с этого места
облако (выделено мной) електронов (орфография автора) если не "рассосать"
поподробнее. А то я видать что-то пропустил, и физика твёрдого тела сделала неожиданный шаг вперёд. А посему, зонная теория полупроводников сдана в утиль...
Ну а пока - пока.
sssa
Сообщение #24 от 06/10/2014 05:57 цитата
Скиталец,Микросхемы программировали в институте на программаторе,так,что прожиг был нормальный.После программирования проверялась прошитая программа,если была ошибка,повторный прожиг часто помогал.Все остальное; почему летела программа,восстанавливаются перемычки,p-n переходы,это как раз то на,что я не даю ответ,а хотелось бы его узнать.И тема создавалась вроде для этого.
Vital77
Сообщение #25 от 27/08/2015 12:07 цитата
Скиталец, Понимаю что обсуждение устарело, но надеюсь меня услышат! задача такая, пришла партия тиристоров N2543ZD300 с сопротивлением: есть 400 МОм, 250 МОм, 120 МОм, а есть 30 и 15 МОм. И мне нужно руководству как то грамотно обосновать отбраковку их на основании замера мегомметром. Везде указывается ток утечки (мкА) а мегер в Омах дает результат, ну или как хотя бы пересчитать?
Rom-Zecs
Сообщение #26 от 27/08/2015 13:22 цитата
Даешь номинальное напряжение и меряешь ток, предохранитель поставь, погреть не лишне
Иван Игоревич
Сообщение #27 от 02/03/2016 22:35 цитата
Shakagal писал:
человеки! кто нибудь сталкивался с эффектом самовосстановления мощных тиристоров? были проверены 6 тиристоров на 320 ампер все дружно показали 100 Ком на мегомметре .через 3 часа 5 штук показывали 50-60 Мегом.
Занимаюсь проверкой ,в первую очередь по напряжению конечно,лет 10,мерил перемерил наверное десятки тысяч силовых полупроводников в том числе и мегером,и с уверенностью могу сказать это влага,она,даже незаметная на ощупь и визуально порою показывает и утечку на 1000 вольтах и пробой зачастую.иногда они из-за движения электронов по керамической поверхности сушатся прямо на глазах- в таком случае стрелка начинает утекать в сторону бесконечности (если речь о штатном мегере).особенно нельзя мерить приборы принесённые из холода в тепло и нужно сутки выдержать под батареей или гораздо меньше времени под тепловой пушкой
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #28 от 03/03/2016 06:42 цитата
Во формулировка!
Скиталец
Сообщение #29 от 03/03/2016 10:24 цитата
Я не удивлюсь, ели аФФтор забожится, что сам видел, как электроны организованной толпой прут по керамике от одного электрода тиристора к другому. Ну типа - "Век воли не видать!"
