Велотренажер Torneo не включается (решено)
Vitko
Сообщение #1 От 26/02/2017 16:59 цитата
Внезапно перестал включаться вот такой монитор велотренажера.
Проверил питание на 5-вольтовом стабилизаторе (обведен красным овалом) - четкие 5.00 вольт. И по номиналу и по форме. На зависть, как говорится.
Однако, на процессоре EM78P259NSO11J питания нет. Процессор питается через дополнительный стабилизатор 7540-1 (показан синей стрелкой)
На него напряжение заходит через точку, отмеченную красной стрелкой. Еще один 7540-1 (для чего служит, разбираться не стал).
Так вот, на 5 вольтовом стабилизаторе 5 вольт есть, а на самой пайке, обведенной овалом, 5 вольт уже нет. Соответственно их нет на белом проводе и в точке, обозначенной красной стрелкой. Пропайка решила проблему. Однако, в точке обозначенной синей стрелкой, 5 вольт так и не появились. Пропаял точку, обозначенную красной стрелкой и все заработало.
Неисправность несложная, но какая-то дебильная. Поэтому решил поделиться впечатлениями.
Также есть вопрос к умным людям:
процессор EM78P259... рассчитан на работу при напряжениях 2,5-5,5 вольт. Т.е. по идее, его свободно можно питать напрямую с 5-вольтового стабилизатора. Однако, процессор питается напряжением 4 вольта, которые формирует стабилизатор 7540-1. Вопрос: зачем это сделано?
Сообщение #2 От 26/02/2017 17:21 цитата
Обычно для беспроблемной стыковки с жки дисплеем+для завершения программ корректно при внезапном отключении питания обычно городят отдельный стабилизатор с кандёром(в данном применении это наверное не надо)или для сохранения промежуточных результатов в энергонезависимую память
Vitko
Сообщение #3 От 26/02/2017 18:54 цитата
Ага. Вот сохранение результатов - похоже на верный довод. Пасибо за идею!
