panishin
Всем привет! Прошу помощи. В технике не разбираюсь абсолютно.
Есть массажер, год выпуска - 2001. Давным-давно потерялся блок питания. Из имеющихся домов подобных блоков питания в массажер втыкается только один - от ноутбука. НО (!) в сеть я его еще не пробовал включать, так как боюсь, что спалю или массажер, или блок питания.
Правильно ли я боюсь, что что-либо сгорит? Или ничего сгореть не может, просто не будет работать?
Если можете, посоветуйте, пожалуйста, какой блок питания купить к такому массажеру.
Если поможет: массажер StimuVit от компании Zepter.
Приложил фото массажера и блока питания от ноутбука.
| photo_2017-10-24_15-40-57.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
239.84 КБ |
| Просмотрено: |
284 раз(а) |
| photo_2017-10-24_15-19-04.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
222.11 КБ |
| Просмотрено: |
289 раз(а) |
| photo_2017-10-24_15-19-04 (2).jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
286.81 КБ |
| Просмотрено: |
258 раз(а) |
serega-64
| Разобрать массажер и по типу двигателя, думаю, что какя то наклейка есть, определить питание. |
rommy
| panishin писал: | в сеть я его еще не пробовал включать, так как боюсь, что спалю или массажер, или блок питания.
Правильно ли я боюсь, что что-либо сгорит? Или ничего сгореть не может, просто не будет работать? |
Блок питания точно не сгорит.
Двиг. масажера да,если не рассчитан на 19в.
| panishin писал: | Если можете, посоветуйте, пожалуйста, какой блок питания купить к такому массажеру.
Если поможет: массажер StimuVit от компании Zepter |
в гугле Zepter StimuVit
задать поиск по картинкам,найти фото бп от него.
https://www.avito.ru/novorossiysk/krasota_i_zdorove/massazher_zepter_807967527
на одной фотке вроде видно 6в 300ма.если да,то от ноута не подойдёт.
нужный бп с такими параметрами купить не проблема. |
