Преобразователь 12/220 Power Inverter 200W Занижено выходное
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #1 От 18/05/2018 15:35 цитата
Доброго времени суток!
Преобразователь 12/220 Power Inverter 2000W (Китай). Помогите, пожста, победить заниженное напряжение. На выходе есть 110 вольт. В момент включения на секунду появляется 200В, и падает до 110В. Нет, никаких ошибок. (работает в штатном режиме). При внешнем осмотре,ничего подозрительного не обнаружил. Лампочка, светит в пол накала :ny_tik:
Подскажите, как искать (в такой части) такую неисправность?
ALEGA
Сообщение #2 От 19/05/2018 11:07 цитата
Если на электролитах есть по 300в, то не работает одно плечо высокой части .От затвора транзистора пройдись по плате, выйдеш на ключ , потом на микросхему драйвера.Замени электролитики вокруг микросхем.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #3 От 21/05/2018 17:27 цитата
На электролитах есть по 300В. Ключи от затвора исправны. Вокруг драйвера, ничего подозрительного не вижу.
На платке, возле ключей (высокой части) стоит две штуки ir21135 и PIC16F716
Видно, что кто то паял равнодушие
