Беговая дорожка Inter Atletica DIANA Bw-325 код Е0
На страницу Пред.  1, 2, 3
Doker_84
Сообщение #41 От 08/01/2015 16:05 цитата
valera1 писал:
Доброго всем дня. Меня интересует на какой стадии Вы остановились с ремонтом данной беговой дорожки.
У меня такая же дорожка и она не работает.
Сделал вывод что надо менять контроллер на питающей плате. Поскольку их нет, пока стоит, не работает, да и время пока нет на ремонт. Если в друг решите продать по запчастям пишите в личку...
pasha8574
Сообщение #42 От 18/01/2015 11:38 цитата
Помогите.....срочно нужна инструкция к данной беговой дорожке(была подарена, но инструкция утеряна)
valera1
Сообщение #43 От 28/01/2015 15:40 цитата
У меня на плате ZY01SYT не работает контроллер PIC. Всё остальное рабочее, входной сигнал приходит на 13 ногу. Подскажите как запустить двигатель в обход контроллера, используя TD310IN. Или что делать с контроллером. Спасибо.
user83
Сообщение #44 От 05/03/2015 10:50 цитата
Добрый день! К сожалению я не электронщик, но хотелось бы научиться хотя бы основам.
Имеется такая плата с дорожки Ferrum, при нажатии кнопки "старт" включается подъем. При нажатии на кнопки подъема ничего не происходит. Просто провод от головы до платы был перерезан и я подозреваю, что голова и плата сращены не правильно, вообще куски провода имеют разный набор цветных проводов, т.е. по цвету их не соединить. Если какая я нибудь схема проводки или схема контактов?
Doker_84
Сообщение #45 От 05/03/2015 16:17 цитата
pasha8574 писал:
Инструкция у меня есть, но она Вам ничего нового не расскажет улыбка Если интересно пишите в личку отсканю!
ДОБАВЛЕНО 05/03/2015 17:24
Схему врядле найдёте, там несколько проводов, с кнопок на боковых ручках и с главной платы на плату питания. Если хотите я разберу у себя и посмотрю, что от куда и куда идёт.
Сообщение #46 От 05/03/2015 17:35 цитата
user83 писал:
- на заводе у производителя
user83
Сообщение #47 От 06/03/2015 12:42 цитата
Знать бы, кто производитель....?
Doker_84
Сообщение #48 От 01/04/2015 12:01 цитата
Вылаживаю инструкцию
  Diana bw-325.pdf  2.15 МБ  Скачано: 980 раз(а)
Evgeny_L
Сообщение #49 От 02/04/2015 12:38 цитата
user83 писал:
А вы пробывали считывать дамп с контроллера? Ставят защиту?
valera1
Сообщение #50 От 30/05/2015 21:26 цитата
Подскажите какой платой можно заменить ZY01SYT(ZG)F,
У китайцев нужной нет, хотелось бы подобрать на замену.
http://www.ebay.com/bhp/treadmill-motor-control-board
Александр Волков
Сообщение #51 От 23/06/2015 18:30 цитата
У меня такая похожая ситуация была, оказалось-щетки поизносились.
Doker_84
Сообщение #52 От 21/08/2015 23:04 цитата
Дорожка уже отремонтирована, основная причина неисправности оказалось - отсутствие на кабеле между верхним и нижним контроллером ферритных колец, ну и не настроенный блок регулировки оборотов, что тоже сбивало с толку. Замеры оборотов с оптопары приходили на нижнюю плату, потом через разъем и кабель общей длинной 1,5м приходили (на самом деле приходили одни помехи) на верхний комп. Я во время ремонта, было-сделал вывод что одна из жил где то перебита, отвечающая за передачу данных. Так как если снять, не отключая верхний комп со стойками крепления, всё начинало работать, либо поослаблять все болты крепления металлических частей корпуса. В общем заменил кабель и понял что причина не в нём (меня просто порвало, волосы на коленке по вырывал,...левойулыбка. Пару раз мне приходила мысль что возможно это помехи и стоит надеть феритовое кольцо, но эту мысль я откидывал так как мало в это верилось, да и USB кабель с разборными кольцами был где то зарыт. Когда заменил кабель и понял что причина не в нём я подкинул одно кольцо на передающий кабель и все заработало как надо. Вот так я для себя усвоил одно правило, длинные провода зачастую становятся жертвами эл. магнитных наводок, помех, и потом могут выипать мозг таким любителям как я подмигивание. Тему можно закрывать. Всем огромное спасибо!!!
spasstar
Сообщение #53 От 02/04/2016 19:40 цитата
Греется ел.двигатель дорожки очень сильно. Сервис в Киеве ничем не помог, говорят двигатель плохой. В рем. мастерской по двигателям не подтвердили. Нечаянно спалил плату. Пришлось на сервисе купить новую. Двигатель все равно грелся и не очень приятный запах. Купил в Китае новый. Греется точно также. Силиконом натирал. Не помогло. Поставил доп.вентилятор от советского компа, греется и пахнет также .Кто- нибудь сталкивался с такой проблемой?
мастер-ломастер
Сообщение #54 От 02/04/2016 20:45 цитата
spasstar, а без нагрузки тоже греется?
spasstar
Сообщение #55 От 03/04/2016 10:48 цитата
Нет, без нагрузки не греется и запаха так же нет.
Xydoy
Сообщение #56 От 07/02/2017 08:59 цитата
А можно вот такой вопрос ). Разобрали дорожку, а провода забыли как были подключены, не подскажите каким цветом что подключено к контакам com,up, dwn?
Unikum
Сообщение #57 От 07/02/2017 11:06 цитата
фото подключения проводов к плате.
ДОБАВЛЕНО 07/02/2017 12:15
Кстати, после долгих поисков на aliexpress нашёл плату .
 Размер файла:  425.18 КБ
 Просмотрено:  321 раз(а)
ZY01SYT
 Размер файла:  547.04 КБ
 Просмотрено:  379 раз(а)
maf34
Сообщение #58 От 07/06/2018 11:13 цитата
Ребята помогите, у меня этаже плата, но проблема другая:
- через некоторое время нормальной работы дорожки мотор начинает работать с "рычанием", и через секунд 10 такого рычания выдает ошибку Е2.
Нормально поработать может и 20 минут, а может начать "рычать" сразу после включения, а может сразу после включения выдать Е2 деже не дернув мотор.
Проверил мотор и щетки, транзистор 40N60 поменял (хотя и старый был нормальный).
Снял осцилограму на моторе, вовремя нормальной роботы - ровненькие прямоугольные импульсы ШИМ, при увеличении скорости - изменяется скважность.
нормальная работа фото осцилогараммы: [img]https://photos.app.goo.gl/yhUkLi8irFOlkKbx2[/img]
Во время рычания скважность скачет от импульса к импульсу при этом кнопки скорости не трогаю.
видео осциллограммы во время рычания: https://photos.app.goo.gl/6sM1nHPwi1RB9Re03
и: https://photos.app.goo.gl/EM6vg5utKXe7vGvr2 извините видео перевернуто.
На видео слышно звук мотора.
Заранее спасибо за помощь.
[img][/img]
