Хочу увеличить мощность тока на зарядном устройстве.
emmanixian
Сообщение #1 От 26/08/2013 22:53 цитата
Есть зарядное устройство
Output 5v 1A
Требуется
Output 5v 2A
Подскажите пожалуйста, как решить эту проблему.
Сообщение #2 От 26/08/2013 23:13 цитата
emmanixian, если ему требуется ,то дай, что надо.
shov244
Сообщение #3 От 26/08/2013 23:17 цитата
xarl писал:
дай, что надо.
Не-е , не сможет .
Сообщение #4 От 26/08/2013 23:24 цитата
Это при определенных условиях. Но поскольку о них ничего...
stas-mas
stas-mas
Сообщение #5 От 27/08/2013 00:54 цитата
emmanixian писал:
Output 5v 1A
Требуется
Output 5v 2A
Не, ну братело конечно это круто,для начала хотябы сказал типа,каким макаром там 1А берётся,типа отвод с транса или какой то стаб тока стоит.А то чё,я типа должен на кофейной гуче гадать,чё там за стаб стоит????
Joiner
Joiner
Сообщение #6 От 27/08/2013 08:02 цитата
emmanixian писал:
Output 5v 1A
Требуется
Output 5v 2A
Для начала хотя бы дали инфу - при каком токе ваша зарядка начинает укакиваться. голливудская улыбка Если сразу за одним ампером, то тут ловить нечего - всё впритык. подмигивание
Ваша тема создана по типу - "Имею один рупь, хочу два" смех
Вы бы хотя бы вскрыли бы девайс, да прикинули - что там можно разогнать и куда. И с нами бы поделились увиденным. А так это действительно гадание на кофейной гуще. одобрение
Варнава
Варнава
Сообщение #7 От 27/08/2013 17:30 цитата
Купить еще одно зарядное устройство на 1 А и включить параллельно имеющемуся. улыбка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #8 От 29/08/2013 10:48 цитата
emmanixian, во первых мощность и ток хоть и взаимосвязанные величины, но не одно и то же, во вторых если это импульсник, то с помощью "электронного колдовства" мощность БП можно увеличить от силы на 20-30%, ну на 50 % в самом удачном случае, выдавив из него максимум при этом снижение надёжности и долговечности получим в несколько раз, а скорее в несколько десятков раз. Умощнение в 2 раза реально только при замене ТПИ на более мощный и скорее всего ШИМ на более мощную тоже, если схема ИБП не на дискретах - операция более дорогая и трудоёмкая чем купит новый БП с нужными характеристиками.
Clift
Сообщение #9 От 04/05/2019 07:56 цитата
Боже,чем дальше от СССР,тем сильнее удивляешься,где и как все вы учились. Ведь простейший у человека вопрос...Извините,предыдущий автор на все ответил,пока я писал свой пост.
skolin
Сообщение #10 От 07/05/2019 12:33 цитата
Clift писал:
Я вот уже ничему не удивляюсь. Даже тому что пост писался 6 лет, и хватило терпения...? браво!
Kasbek
Kasbek
Сообщение #11 От 09/08/2019 13:32 цитата
Как увеличить МОЩНОСТЬ зарядного устройства
У меня сгорел адаптер и я попытался заменить сгоревшие детали, установив более мощный транзистор.
После подключения через лампочку ничего не произоло, а после подключения напрямую - взрыв, и разлетелся транзистор КТ3102, и сгореле остальные детали, которые я менял. В чем причина?
Может потому, что между выводами 3 и 4 оптопары только 47 Ом?
[/img]
