slava49
Приветствую всех! Помогите собрать зу для погрузчика 100А примерно,потому что аккумулятор на 700А/ч а напряжение 47в. Есть родное зарядное но оно раскурочено. Скину фотку на него.Посмотрите пожалуйста,что можно сделать из него.
20230411_073025.rar 3.58 МБ Скачано: 245 раз(а)
ALEGA
slava49
Да.
ДОБАВЛЕНО 21/04/2023 15:11
Один товарищ сделал на прямую через диоды,так все банки сразу закипели.Видно что очень большой ток,а проверить не чем.Вот и решил обратится к вам.
ДОБАВЛЕНО 21/04/2023 15:13
Амперметр я нашёл на 200А. |
ALEGA
| Трансформатор видать с отводами для регулировки тока. По количеству пускателей можна предположыть что было три ступени U заряда(нужно разобратся с трансформатором) .Контроль заряда будет производится в ручном режиме или нужен автоматический? Вольтметр 0-100в тоже поставьте. Нужно разобратся с максимальным напряжением на акумуляторе и не превышать его, а при достижении на нем U заряда мах считать заряженым и отключать заряд или переходить на U хранения. |
slava49
нужен только ручной режим.
ДОБАВЛЕНО 22/04/2023 08:05
Я же написал,напряжение аккумулятора 47v.
ДОБАВЛЕНО 22/04/2023 08:31
А с регулировкой тока можно сделать,имея в виду с ручной? |
birluk
| slava49, личку глянь,сюда не прикрепляется. |
ALEGA
| slava49, По аналогии с автоакумулятором Uраб.=12.6в а Uзар.=13.8-14.5в |
slava49
Но это стартерный аккумулятор,а здесь тяговый.
ДОБАВЛЕНО 22/04/2023 20:32
dirluk. В личке ни чего нет. |
birluk
| Цитата: | | birluk. В личке ни чего нет. | странно... тогда почту дай. |
slava49
| странно... тогда почту дай..slava49.49.49@bk.ru держи. |
slava49
birluk, А номиналы резисторов какие?
ДОБАВЛЕНО 24/04/2023 13:47
Скажите пожалуйста. А можно этот аккумулятор зарядить сварочным инвертором? Ток регулируется а напряжение 50 вольт или 60 вольт вроде нормально. |
Сварочный инвертор не сможет отдавать ток в сотню ампер в течении нескольких часов он на это не рассчитан и скорее всего в нём сработает защита от перегрева или он выйдет из строя.
какой нибудь промышленный сварочник гипотетически справиться с этой задачей |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
n max, ресанту 190а выпуска примерно 17 года ставили на прогон под нагрузкой 90-100 а на 3 часу работы сгорел балластный реостат . Нонешние поделки на которых написаны красивые названия и указаны токи 200 и даже 250 а таких нагрузок точно не выдержат. |
slava49
| Но мне надо 50-70а, он что не выдержит? |
ALEGA
| Импульсная техника любит бахкать в самый неподходящий момент, к тому же требует более квалифицированного техобслужывания.У вас на руках 90% готовой дубово-надежной , тем более родной зарядки. Отдайте специалисту он все сделает и даже по вашему желанию усовершенствует. |
| Там транс и выпрямитель есть осталось в первичку диммер прикошачить,что б ток регулировался и выставить ампер сколько надо.Задача не сильно сложная в реализации. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| n max, диммер в первичку да еще и трехфазного трансформатора, нет уж, лучше не надо. Там ток вроде должен регулироваться коммутацией первичных обмоток, да и схему вроде автору уже подкинули. |
slava49
| А пускатели пойдут вместо реле. |
| slava49 писал: | | А пускатели пойдут вместо реле. |
Подойдут |
Сергей Шпаков
| Может быть, всё-же, удастся восстановить оригинал? |
