Ручной отпариватель Kitfort KT-929-2, опознать деталь.
Djovan
Сообщение #1 От 29/10/2023 21:06 цитата
Подскажите пожалуйста какой это диод (судя по маркировке на печатной плате D2) ?
Был пробит стабилитрон на 24 вольта, выгорела дорожка и этот диод, почему он стеклянный и не такой как диод D1 не пойму. Какой можно поставить вместо него ? ...прозваниваю его (выпаяв с платы), в обе стороны 19 ом.
 Размер файла:  224.22 КБ
 Просмотрено:  331 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 От 29/10/2023 22:39 цитата
Ну захотелось китайцам разнообразия вот и поставили такой параллельно обмотке реле (предполагаю). Что в подходящем корпусе в столе найдется, то и поставить. Транзистор проверить тоже надо бы.
rommo
rommo
Сообщение #3 От 30/10/2023 08:25 цитата
Может 1n4148.
Djovan
Сообщение #4 От 30/10/2023 11:19 цитата
rommo писал:
Может 1n4148.
тот который на плате диод, именно в корпусе SOD-80, стоит он параллельно обмотке реле (реле BRD-SS-124LM), какой именно наминал его пытаюсь понять и какую функцию он выполнят
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #5 От 30/10/2023 15:59 цитата
Защитный диод от выбросов при коммутации. Поставь практически любой какой есть под рукой и сможешь припаять. Хоть 1n 4001 - 4007 прямо к выводам реле припаяй.
Djovan
Сообщение #6 От 30/10/2023 21:46 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
...Транзистор проверить тоже надо бы.
Транзистор Q1 проверил, накоротко не звониться, ведет себя как живой классно!
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
...Поставь практически любой какой есть под рукой
Как назло, нет никакой донорской техники под рукой, чтобы 1n 4001 - 4007 раздобыть... неодобрение
За то есть вот такие ES3J, Диод импульсный 600В 3А 35нс ; Корпус, SMC(DO-214AB) хммм...
пойдет, не слишком завышен по номиналу?
я так понимаю тот который стоял был LL103A или LL103B
rommo
rommo
Сообщение #7 От 31/10/2023 09:50 цитата
Да ставь уже любой)))
Че тупишь?!
Djovan
Сообщение #8 От 31/10/2023 14:33 цитата
rommo писал:
Че тупишь?!
так хочется же, чтоб по фэн-шую всё стояло!)))) голливудская улыбка
буду паять сегодня вечером из того что есть))
Djovan
Сообщение #9 От 01/11/2023 12:23 цитата
rommo писал:
Может 1n4148.
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
купил LL4148-GS08 попробовал, так же свой ставил ES3J ...не работает, релюшка не запускается при включении отпаривателя...между обмотками реле 4,4 вольта вместо 24 вольт хммм...
выпаял транзистор Q1, разглядеть его маркировку не удается (( ...как оказалось, при прозвонке "на столе" одна нога у него не звониться... как понимаю он отвечает за включение/выключение реле при нагреве. Так как сейчас при включении отпаривателя, индикатор нагрева сразу светиться, шок как будто испаритель нагрет, а он должен вначале мигать пару минут...пока разогревается...и по достижении нужной температуры, светиться.
какой транзистор можно поставить вместо Q1? красными кружками на фото пометил приходящие на плату 220 вольт., синей линией стабилитрон на 24 вольта (которые через диод D1 идут дальше на плату).
 Размер файла:  271.3 КБ
 Просмотрено:  229 раз(а)
Djovan
Сообщение #10 От 01/11/2023 17:25 цитата
продолжаю разбираться улыбка
этот транзистор в обвязке вот такой:
1. на базу транзистора, через резистор R8 (22 кОм) приходит управляющий сигнал с микросхемы (пометил желтой линией)
2. между базой и эмиттером стоит резистор R9 (10 кОм) (пометил синим)
3. переход коллектор-эмиттер связан на прямую с сетью 220 и выводом обмотки реле (пометил оранжевым)
я так понимаю это какой-то полевой NPN транзистор ? у меня есть вот такой 2N7002, попробовать поставить?
  Q1 .jpg  200.09 КБ  Скачано: 184 раз(а)
Сообщение #11 От 01/11/2023 18:36 цитата
Там лучше биполярный ставить типа вс 847 будет в самый раз можно снять с материнок компов там они попадаются.
Включить агрегат в сеть и померить напряжение между базой и эмиттером когда должен нагреваться ваш прибор,если там ноль то мож и микросхему придавило тогда можно и расслабиться и бежать за новым в магаз.
гсп-69
Сообщение #12 От 02/11/2023 07:30 цитата
Djovan писал:
Лучше сразу в магаз... от греха.
Djovan
Сообщение #13 От 02/11/2023 21:31 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
как пояснили ещё ...так как нагрузка индуктивная, ставят этот диод, подходи практически любой с обратным напряжением от 20-40 вольт в данном случае (реле 24-х вольтовое)
гсп-69 писал:
неее, это всё легкие пути)) смех
вопрос решился, хорошо что полевой мосфет не поставил...а то было бы чёрти что упс!
в общем нужен был любой биполярный NPN транзистор, купил вот такой BC846BLT1G Транзистор: NPN, биполярный, 65В, 100мА, 300мВт, SOT23 ...он как "ключик" работает, реле включается (выключается ли ещё не проверял ...по идее после 8 минут простоя, отпариватель переходит в режим ожидания и отключает нагреватель), отпариватель ожил и радует снова классно!
всем спасибо за участие в этом ремонтном и познавательном приключении одобрение
