Инверторный генератор HUTER DN2100 Нет выхода 220 в.
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #1 От 10/11/2014 22:38 цитата
Бензиновый, инверторный генератор 1,68 кВт 230 в HUTER DN 2100 При запуске генератора , кратковременно загорается лампочка (Выходное напряжение) На выходном разъеме броском присутствует 220в, затем уходит в защиту и горит свето диод (Перегрузка) В разъеме (Выход\DC) 12в есть. В электронном блоке выгоревших деталей не обнаружено, КЗ не где нет. Плата с огромным радиатором находится в жестком пластмассовом корпусе, залитым темным компаудом, видимо "Гриф - совершенно секретно"! С такой Бомбой, занимаюсь в первые. Что посоветуете?
Сообщение #2 От 10/11/2014 23:14 цитата
paronnikov1 писал:
Что посоветуете?
- в АСЦ улыбка
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #3 От 11/11/2014 00:19 цитата
Клиент звонил в сервис, дорого. Там ремонтируют заменой полностью модуля, обойдется ремонт в половину стоимости генератора. А его цена 25 000 р.
Сообщение #4 От 11/11/2014 09:19 цитата
Ну тогда расколупывай улыбка
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #5 От 12/11/2014 01:18 цитата
(В электроники есть две неисправности, плохой контакт или его нет совсем) поговорка. Да,так и есть. Обнаружил холодную пайку путем касания отвертки на вывод идущий куда то внутрь радиатора, на фото обозначил крестиком.
В работе генератора с нагрузкой 1,5 кВт замерял напряжение где было возможно, смотрите фото.
(1) Вывод идет с генератора 380 В - фаза (A)
(2) 380 В - фаза (B)
(3) 380 В - фаза (С)
(4) + 380 В
(5) + 380 В
(6) + 380 В
(7) + 380 В (UCC) - надпись под выводом
(8) (GND) общий - надпись под выводом
(9) + 7 В
(10) + 250 В (плохая пайка - уходил в защиту)
(11) (GND)
(12) + 250 В
(13) + 250 В
(14) 0 В
(15) + 5 В - надпись под выводом
(16) + 7 В
(17) + 250 В
(18) + 250 В
(19) (GND)
(20) + 380 В
(21) светодиод (контроль лампы перегрузка)
Всем спасибо. Всего доброго.
sергей sвятец
sергей sвятец
Сообщение #6 От 01/08/2017 13:21 цитата
Может кому и пригодится.С толкнулся с такой бедой.Тоже не выдает напряжение аналогичный генератор.Отковырял плату контакты 14-20.На плате стоит два GW20NC60VD и между контактами 14 -15 стоит терморезистор который и сгорел.Согласно фото приложенным pronnikov1.Автору спасибо!!!
aazdanov
Сообщение #7 От 12/09/2017 16:22 цитата
sергей sвятец писал:
Подскажите, а какой номинал у терморезистора?
vadir1966
Сообщение #8 От 27/12/2017 14:09 цитата
paronnikov1, та же история , схем найти не удалось, нет напряжения на выходе, генератор SDMO NEO300 судя по фото блок такой же загорается диод перегрузки.
а нет фото расковыряного,?, без компаунда. ковыряю уже пол дня продвинулся на 3см. чем его вообще можно безболезненно удалить
ДОБАВЛЕНО 27/12/2017 14:12
в догон к предидущему сообщению фото 1235,1253 недоступны,
rommy
rommy
Сообщение #9 От 27/12/2017 21:38 цитата
vadir1966 писал:
Подогреть феном можно.
vadir1966
Сообщение #10 От 29/12/2017 16:27 цитата
греть пробовал, бес толку, плывет шкура на кондерах а компаунду хоть бы что. потихоньку отколупываю тонкой заточенной отверткой и заточенным пинцетом, пока снял процентов 15, глаза уже на лоб лезут
fga11
Сообщение #11 От 23/01/2018 10:30 цитата
нарисовал схему моста
собрана на тиристорах TYN610
выводы с 1 по 3 вход фаз,
с 4 по 6 управляющие на тиристоры
7 выход + 380
8 выход - 380
схема не отправляется
  TYN.JPG  33.1 КБ  Скачано: 812 раз(а)
Disperion
Сообщение #12 От 10/01/2021 15:58 цитата
Здравствуйте.
Выкладываю всю инфу по Huter DN2100 которую смог найти изучая и ковыряя свой инвертор)
https://yadi.sk/d/N7pLbHTfjcpoXQ?w=1
Фото (есть фото со снятыми деталями для очистки)
Слитая прошивка(пока не проверял на новом чипе. после проверки сообщу)
Список радиодеталей (снимал и тестировал в транзистор тестере)
Схема (частичная схема\ рисовал наш форумчанин antonpo. есть схожие цепи)
mamluk
Сообщение #13 От 24/11/2023 07:10 цитата
Здравствуйте!
Инверторный бензиновый генератор Huter dn 2700.
Из под прокладки боковой крышки распредвала начало подтекать масло. Когда сняли крышку выпали две шестерни, которые управляют толкателями клапанов. Валы шестерёнок были плотно установлены в крышке, а не в корпусе. На пластмассовых шестернях нет меток и нет информации алгоритма правильной установки. Как правильно их установить?
