Помогите распознать SMD компонент
drabash
Сообщение #1 От 03/12/2023 23:53 цитата
Добрый вечер. Механическим путем сломал smd компонент (фото прилагается) не могу уже который день найти что это за компонент. Знаю только одно, что компонент связан с двойным магнитным концивиком (4 провода) и идет все это на цифровой сигнал, который выполнен в одном корпусе и имеет сразу две контактные группы NC и NO, при поднесении магнита концевик меняет положения на NO и NC. Может кто то сталкивался или поможет с решением этой проблемы. Буду очень благодарен всем за помощь))))
II3II
II3II
Сообщение #2 От 04/12/2023 19:52 цитата
раз у вас цифровая схема, то возможно и искомая микросхема цифровая. По маркировке подходит 74AUC1G00GW... проверяйте
Dima198514
Сообщение #3 От 14/12/2023 22:28 цитата
Помогите опознать компонент на фото 22А 6с. Это тахометр мотоцикла Suzuki
Помогите опознать компонент 22A 6c на фото. Это тахометр мотоцикла Suzuki
alex3452
alex3452
Сообщение #4 От 27/12/2023 22:07 цитата
Dima198514 писал:
Защитный диод 1.5SMC6.8AT3 Series
Ztd_nik
Сообщение #5 От 04/01/2024 09:32 цитата
Здравствуйте. Нужна помощь. На выходе с блока питания около 1 вольта пробило управляемый стабилитрон (тот что питает диод оптопары) на корпусе маркировка 9ATF прошу помощи в определении данного зверя, предполагаю что это TL4051AQDBZR или tl432 в корпусе sot 23-3.
alex3452
alex3452
Сообщение #6 От 04/01/2024 11:21 цитата
Ztd_nik писал:
9ATF возможно это Цифровой PNP транзистор DTA125TUA, если вы правильно указали маркировку на нем
А если это точно по схеме стабилитрон, то МАРКИРОВКА у него 9А1 и тогда это PZM9.1NB2A
Ztd_nik
Сообщение #7 От 04/01/2024 12:26 цитата
Маркировка на корпусе точно 9ATF . Это китайский БП который рассматривают в статье https://mysku.club/blog/china-stores/78835.html. Обвязка соответствует схеме. Определить что это стабилитрон или транзистор не могу так как звонится накоротко между 3 и 2 ногой.
ДОБАВЛЕНО 04/01/2024 13:31
Конечно можно закрыть на все глаза и поставить TL432 в SOT23 подобрав делитель, но хотелось бы восстановить в оригинале.
alex3452
alex3452
Сообщение #8 От 28/02/2024 14:39 цитата
Здравствуйте.
Помогите опознать компонент на фото с маркировкой Z0 в корпусе sot23-6
плата домофона commax dpv-4ke/mc
предположительно думаю на чип защиты от статики (массив диодов TVS),
но смущает что на моей плате 2 и 5 контакты оба идут на землю (так дорожки разведены производителем),
и на самом чипе тоже звонятся в КЗ!
в то время как у чипа UDT26A05L05UL 5 контакт не должен быть подключен.
на 3,4 и 6 контакт идет аудио вызов вызывной панели.
Кто что подскажет?
alex3452
alex3452
Сообщение #9 От 28/02/2024 19:43 цитата
Мой вопрос снят, уже выяснил BZA420A.
startuper
Сообщение #10 От 15/06/2024 09:43 цитата
Здравствуйте.
Помогите опознать в звуковой карте Presonus studio 6|8 компонент с маркировкой M71. 2 нога корпус. 4 и 6 нога выход на RST_N процессора (блок-схема прилагается). Рядом, скорее всего, микросхема NCP303LSN09T1 (SDERFU). Заранее благодарен.
 Размер файла:  560.39 КБ
 Просмотрено:  136 раз(а)
  .png  47.38 КБ  Скачано: 102 раз(а)
HunterS001
Сообщение #11 От 28/04/2025 00:11 цитата
Здравствуйте! Помогите узнать что за smd элемент, он находится в ЭБУ на сигнальном входе от датчика положения дросселя, этот элемент на 3 контакта 1-2контакт должен протекать 0.8-4.7v 3-й контакт подтянут на землю. Вслучая пробоя, делает подтяжку всей линии на землю с сопротивлением в 4,7КоМ
  IMG_20250428_001040.jpg  148.3 КБ  Скачано: 54 раз(а)
