Valeri Pol
| Добрый день мастера. Принесли в ремонт сварочный инвертор EDON LV200. На плате надпись ED-TECH-N08-A1. При разборке обнаружил сгоревшие 2 транзистора К30N603. Транзисторы выпаял, снял перемычку и подал с ЛАТРА напряжение, на затворе вернего транзистора есть искажение. Нашел осцилом. что оно появляется после трансформатора EE25 (25:22:25). Проверил обвязку и транзисторы Q2 и Q4 ничего не нашел. Подскажите может еще какя то причина может быть. |
Ирина Слава
| Valeri Pol, это та же Ресанта, тот же ПУ 15pin,тот же выходной каскад .Вот только не "доложили в обвес" выходных транзистов диоды и конденсаторы ,которые надо бы установить , да и стоять там должны , IKW50n60. Схема подходит от ARD-150. |
Valeri Pol
| Спасибо! Буду искать схему. Транзисторы K30N603 уже заказал. |
Valeri Pol
| А скажите достаточно ли будет если поставить между коллекторами и эмиттерами выходных транзисторов по конденсатору на 4,7 мкФ 1кВ. или делать как в RESANTE резистор на 22 Ом конденсатор 3,3 нФ. и диод HER107. |
Ирина Слава
| "....делать как в RESANTE..." |
Valeri Pol
| Нашел отличие в схеме. На полевике IRFD120 (Q5) у него в затворе стоит делитель на сопротивлениях R10 и R11. В схеме R10=47 Ом а R11=1кОм, а на плате стояли оба по 1 кОм. Поменял R10 на 47 Ом. сейчас аппарат работает. А увеличить dead time здесь наверное не получиться так как оба транзисторы открываються и закрываються одновременно. |
Valeri Pol
| Тему считаю решенной. Спасибо Ирина Слава. |
Мелиор
| Valeri Pol, вообще-то сварка это не бытовой прибор. Пока шла переписка не трогал, сейчас переношу |
Valeri Pol
| Не знаю как быть. Но сварка вернулась опятьсгорели транзисторы. Начать новую тему или продолжить здесь? |
Valeri Pol
Осциллограмма имеет искажения, после полевика и на входе выходных
транзисторов. Обвязку с выхода транса проверил. Остался предварительный трансформатор.[img]20260605_211145.jpg[/img] |
Valeri Pol
| Проверил всю обвязку от полевика IRFD120 до выходных транзисторов все целое. Поменял выходные транзисторы на FGA40N65SMD, также поменял IRFD120. Сейчас сварка включается но на стоке полевика осциллограмма искажена имеет форму пилы. Остается поменять трансформатор, "EE25 25:22:25". Пока не могу найти. |
Ирина Слава
| Valeri Pol, покажи последовательные фото осциллограмм,от выхода ШИМ и до затвора IGBT.Потому как это только слова "..Осциллограмма имеет искажения... на стоке полевика осциллограмма искажена имеет форму пилы.."Всё надо видеть своими глазами. |
Valeri Pol
https://ibb.co/vvTBbf6J
Если картинка получиласьто это осциллограмма на стоке полевика.
На входе полевика нормальные прямоугольные импульсы, я не фотографировал.
ДОБАВЛЕНО 09/06/2026 21:59
Также на входе полевика стоит делитель из 2-х сопротивлений по 1 кОм. Тот что по входу я заменил на 47 Ом как в схеме, но ничего не изменилось. |
Ирина Слава
| Valeri Pol, ну нет у технарей термина"...нормальные ..импульсы..",их надо видеть.А также должна быть соблюдена цепочка как писал,"...покажи последовательные фото осциллограмм,от выхода ШИМ и до затвора IGBT.."Ну а нет,значит "ковыряй" ТГР. |
Valeri Pol
| Я уже второй раз выпаял ТГР запаивать назад буду когда достану новый а то дорожки поотваливаються. Поэтому осциллограммы выслать не могу, но на затворах транзисторов они такиеже. Может подскажешь где купить ТГР " EE25 25:22:25". |
Ирина Слава
| У тебя ведь "...Осциллограмма имеет искажения, после полевика..." и при чём здесь ТГР ? Купить можно на Алиэкспрес. |
Valeri Pol
| Ну так после истока полевика стоит ТГР, диод и 2 стабилитрона, их я проверил. |
ZSN
Схема ТГР инвертирует сигнал, - то что у тебя на осциллограмме внизу, на выходе ТГР будет вверху (на затворах). По моему всё нормально.
Valeri Pol, в новых транзисторах уверен? Левака много.
Покажи осциллограмму на затворах, и фото транзистора желательно. |
