Помогите опознать деталь отпариватель vixter gsv 5300
shnaider
Сообщение #1 От 18/02/2026 03:36 цитата
Всем доброго дня. На плате установлена микросхема kw518fd so8. Понимаю, что это контроллер он в КЗ. Может кто-нибудь знает где взять такой, или чем заменить
  IMG_20260218_083105.jpg  177.36 КБ  Скачано: 216 раз(а)
  IMG_20260218_083003.jpg  138.3 КБ  Скачано: 209 раз(а)
brikler
Сообщение #2 От 20/06/2026 09:46 цитата
Меняй всю плату. Контроллер с прошивкой, защищён. Проще заменить плату целиком, чем брать чистый контроллер, искать прошивку, прошивать, впаивать и при этом велик шанс, что работать не будет, или будет работать не правильно.
