Автор | Сообщение |
may
Такая проблема - в комнате стоит выключатель с подсветкой и лампа не хочет до конца выключаться(моргает).Подсветка состоит из неонки и резюка 150к.Подскажите что придумать что бы и подсветка была и энергосберегающая лампа работала? |
johanh
romannn
Причем с 1 мОм неонка должна прослужить дольше.
Пример- холодильник Снайге, за три года неонка потухла,внутри резистор 69 ком а неонка черная.
Дома неонка с 1 мОм в выключателе (самоделка) 30 лет ,никаких изменений.
На сайте строительном http://mastersity.ru/целая эпопея была со светодиодным индикатором в выключателе ,там токи побольше,соответственно и лампа энергосберегающая светит поярче когда выключатель отключен.
Добавлено 07-04-2006 18:12
may, а может там светодиод стоит ,для него нужен ток5-20 мА а для неонки 0,1-1 ма,уточни ,есть смысл выбросить светодиод и поставить неонку.
Кстати современные неонки в диаметре 3,8 мм длина 8 мм
Добавлено 07-04-2006 18:17
А цена неонки 0,1 доллара |
may
Всем спасибо! Стоит неонка , на выходных опробую |
johanh
romannn
johanh, 200 ком где ставить в патроне?Этот резистор нужен если есть емкость между проводами (тонкая изоляция или большая длина проводов до выключателя)
Специально для кадров из мастерсити делал тест с энергосберегающей лампой и неонкой с резистором 1мОм ,неонка светится а лампа нет. |
johanh
romannn Нет в выключателе.Энергосберегающая лампа может этого резюка и не содержать(паралельно
конденсатору выпрямителя).За счет мизерного тока через неонку этот конденсатор может зарядиться
и тогда лампа кратковременно вспыхнет. |
romannn
johanh, Проверено через 1мОм не зарядится,
до выключателя обычно идет только фаза ,нуля нет .Хотя в современных домах заводим фазу и ноль,а соединительных коробок не используют. |
johanh
До выключателя в хрущевках идет и ноль и фаза Только ноль заизолирован. |
KYK
А схемы на энергосберегающую ни у кого нет? Сгорели внутри тр. 13001 и резюки с ними до угля, новую покупать чтобы замерить сопротивление неохота. |
m.ix
Master Mixa
KYK
