m.ix
Master Mixa
lee,
Я попробую сначала схемку составить.
Переделавыть второй буду WY-07 |
мастер-ломастер
lee, Привет ! блин , я уже и не помню,. это было несколько лет назад  |
казаков
| На мой взгляд,сперва необходимо определить мощность БП- хоть примерно.Судя по данным на фото-около 100Вт это значит,что с этого блока можно взять 12В -6...7А.Теперь по поводу обмоток ,они обычно намотаны одним итем-же проводом,что 5В ,это можно увидеть не разбирая транс. Если провод одинаковый диаметром ,то необходимо поставить мощнее выпрямительные диоды по12В.Такие блоки имеют токовую защиту по первичным цепям,поэтому суммарная мощность на выходе не изменится,тоесть должна достигать около 100ВТ .В данном блоке видимо есть неисправность поэтому на1А вырубается- электролиты в первички надо все проверять. Перед переделкой добейся на 5В 15А -значит блок исправен. |
m.ix
Master Mixa
| m.ix писал: | | Переделавыть второй буду WY-07 |
До того как помер мой старый бук, попробовал сделать следуещее.
На картинке WY-07 есть подстроечный резистор, центральный вывод соединён через резистро с TL431 подобрав резистор я по 12 смог увеличит выходное напряжение до 20в по 5в 10 получилось. |
мастер-ломастер
m.ix, привет! Где пропадаешь?  |
