Зарядное для AA/AAA-аккумуляторов AcmePower AP-RC5
dimwin
Сообщение #1 от 04/05/2008 15:56 цитата
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, если у кого-нибудь хоть какая-то инфа на этот зарядник. В нем использован микропроцессор в корпусе DIP 20pin. Название затерто.
dimwin
Сообщение #2 от 05/05/2008 15:01 цитата
Разбираюсь понемногу. Процессор живой. Вся проблема в одном из ключевых транзисторов. Маркировка на нем SS2130. Корпус TO126 (как у нашего КТ814). Не могу ничего по нему найти. Кто-нибудь знает что это за зверь? Чем можно заменить? Буду признателен за любую помощь.
rematik
Флудоголик
Сообщение #3 от 05/05/2008 15:06 цитата
там
dimwin
Сообщение #4 от 05/05/2008 15:23 цитата
Спасибо за "там". Но там ничего нет недовольство, огорчение
rematik
Флудоголик
Сообщение #5 от 05/05/2008 15:49 цитата
http://datasheet.ednchina.com/0/FFVSYGFTSESSA/DownloadDetail.aspx понастырнее надо быть улыбка
dimwin
Сообщение #6 от 05/05/2008 16:59 цитата
Еще раз спасибо.... Но то что по этой ссылке я видел. И это совсем не похоже на транзистор. Это какие-то преобразователи напряжения. Так что вопрос по прежнему открыт...
rematik
Флудоголик
Сообщение #7 от 05/05/2008 18:12 цитата
А в vrt-disk2006 смотрел? у меня куда-то 2005 закатился, при переустановке системы.
dimwin
Сообщение #8 от 05/05/2008 18:58 цитата
Я бы глянул, но скачать 700 метров образа не реально... недовольство, огорчение
rematik
Флудоголик
Сообщение #9 от 05/05/2008 20:04 цитата
нашёл диск, но криво встаёт почему-то. Такого SS2130 нет.
Похож по корпусу только 2 SD 2130 Silizium-NPN-Darlington-Transistor+Diode +Z-Di, 60V, с4A, 10W, 60MHz, B=2k..1 аналог 2SD1796
dimwin
Сообщение #10 от 06/05/2008 05:42 цитата
Нет. Не похож. В зарядном таких SS2130 четыре, по одному на канал. Смотрел другие три - структура PNP.
