Автор | Сообщение |
DIVERELDAR
Недавно решил заменить люминесцентные лампы на домашнем светильнике SUNCA SF-288b. Это тот, который работает как от сети, так и во время отсутствия электричества на аккумуляторе. Еще в нём есть радио и однокассетный магнитофон.
Купил новые лампы, заменил, но лампы не загораются. Даже не мигают. Проверил, электричество поступает, и другая, обычная маленькая лампочка, что посередине, работает. Лампы новые, в исправности. В интернете прочитал, что проблема может быть в стартёре. Мол, надо его поменять. Только стартёры я не нашёл. Помогите, пожалуйста.
Что на этих фотографиях является стартёром?
В чём может быть проблема кроме неполадок со стартёром?
Где здесь дроссель?
Что нужно заменить?
Заранее благодарю за помощь.
m.ix
Master Mixa
Блок радиоприёмника можешь не показывать.
Уточни Куда подходят провода от самой лампы? |
DIVERELDAR писал: | В интернете прочитал, что проблема может быть в стартёре. Мол, надо его поменять. Только стартёры я не нашёл. | - конечно, их там нет! Написал "совет" - полный ДАУН в ремонте.
Проверить ОДИН транзистор около транса инвертора (он у тебя на радиаторе). Или ОН или Транс (перематывается за 15 минут)! |
DIVERELDAR
Отвечаю m.ix
Провода от самой лампы - те, что на второй картинке идут справа (2 синих, серый и жёлтый). На других фотографиях они тоже отчётливо видны.
Отвечаю KRAB
Честно признаюсь, в данной теме я тоже "чайник". Я не понял, где находится транзистор и что он из себя представляет. И что такое транс инвертора? Как нужно их перемотать? Объясните, пожалуйста.
Друзья, вот что ещё предположили. В этих светильниках электронная схема включения - т.н. "частотный запуск". Лампы должны быть строго того типа, которые стояли. Китайские кооп. лампы очень часто страдают потерей вакуума. |
m.ix
Master Mixa
DIVERELDAR писал: | Я не понял, где находится транзистор и что он из себя представляет. |
DIVERELDAR писал: | Провода от самой лампы - те, что на второй картинке идут справа (2 синих, серый и жёлтый). | Там как раз и стоит транзистор скорее всего на радиаторе.И там же транс инвертора.DIVERELDAR писал: | в данной теме я тоже "чайник" | Незнаю кто возмётся за эту работу, НО лучше отдай в мастерску. Там точно тебе могут сделать если конечно не трансDIVERELDAR писал: | Китайские кооп. лампы очень часто страдают потерей вакуума. | Пока не встречались битые, всегда проверяю. |
DIVERELDAR
Наверное, эти транзистор и радиатор очень маленькие, раз я их не нахожу.
Скажите пожалуйста, каким образом их перематывают? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сударь, без обид, давайте не будем заниматься не своим делом. Тема мигом обрастет томами флуда, результата точно не будет никакого. Отдайте изделие кому-нить хотябы с радиокружковским образованием. |
DIVERELDAR
Так смысл форума в чём?
Я хочу сам чему-нибудь научиться. Хочу сам отремонтировать и прошу совета. |
m.ix
Master Mixa
DIVERELDAR, Вон ту железочку видишь?
Наней тёмненькая привинченная штучка с тремя выводами.
Её нужно выпаять и прозвонить - это не в звонок позвонить а промерить с помощью мультиметра работоспособность данного транзистора.
Все липереходы в нём целые и работают ли они должным образом. |
dozent
еще вежливо люди отвечают! на других форумах даже спецов с г-ом смешивают, если не понравился вопрос!
неужели, если , к примеру, сломался телевизор, то его по картинкам можно отремонтировать не имея представления об электронике, или аппендикс вырезать по подсказкам?! |
ELPro
dozent писал: | еще вежливо люди отвечают! на других форумах даже спецов с г-ом смешивают, если не понравился вопрос!
полность согласен с DOZENT (Вам 5 баллов за ответ) |
самогонщик
точно. задавал вопрос о ремонте ибп телика. в общем был вопрос о неисправности либо микрухи либо ее обвязки.
микруха серии еу советская. запускалась только при прикосновении к 3 выводу вроде отвертки и т п.
далее все работало идеально. режимы в норме до запуска и после. цепь обвязки была ранее кемто паянной.
мне отвечают ( модер ) ты бы в ухе отверткой поковырял телик хочет нормального мастера.
заменил микруху на аналог ( т к все перепроверил ) аналог еще пришлось ставить в другом месте т к на родное не лез никак.
все заработало норм хз че с микрухой было. потом отнес аппарат заказчику с радостью тот мне еще и 200 г налил. |
